Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    kamsku85
    Jan 2020
    Legnica
    59-220
    20
    Domyślnie Prośba w temacie stropu.
    Mam prośbę w temacie stropu.
    Przeszukałem forum, ale posty w tym temacie są dość stare, a technologia i założenia pewnie się zmieniają.
    Otóż zgodnie z projektem mam strop monolityczny i masę podciągów.
    Jest pomysł aby zamienić strop na coś takiego jak GRANORD, strop gęstożebrowy podobny do Terivy.
    Producent stropu oczywiście strop chwali, wszystko ładnie pięknie, niby przeliczył ale mam obiekcję co do dwóch spraw i proszę o pomoc:
    1. Nad salonem będą musiały być zastosowane możliwie najdłuższe belki po 750 cm i owe belki będą się opierały tylko i wyłącznie na podciągach, na jednym nad oknami a drugi wewnątrz budynku, obawiam się, że tak długie belki mogą klawiszować, uginać się a w efekcie popęka sufit
    2. W domu zaprojektowana jest rekuperacja, prowadzona w podłodze piętra - nie mam możliwości puścić jej pod sufitem z uwagi na dużą liczbę podciągów. Zatem w każdym pokoju muszą być otwory w stopie oraz piony + piony kanalizacji i wody. Majstry powiedzieli, że w miejscach rur wyjmą bloczek stropowy, zaszalują, dadzą rurę i zaleją betonem. Pytanie czy to aby na pewno będzie ok ?
    Ekipa ma w umowie strop lany i za taki im zapłacę niezależnie czy zrobią lany czy gęsto żebrowy.
    Plusem dla mnie jest czas wykonania tego prefabrykowanego, ale co z resztą ?
    załączam rzut stropu właśnie od producenta prefabrykatu
Nazwa:	Zrzut ekranu 2020-01-19 o 16.25.50.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    To że strop prefabrykowany opiera się na podciągach , przy właściwym wykonawstwie nie powinno mieć wpływu na późniejszą pracę konstrukcji.
    To że Ci producent wciska że się da zrobić strop to Ci wciska KIT. Bywa tak że się daje czasem belki zdublowane, ale wypełnienie całych pomieszczeń belkami podwójnymi i potrójnymi to przesada. Zrobienie poczwórnej belki -bez komentarza.
    Wg mnie do tego domu nie pasuje żaden strop gęstożebrowy.
    Jak zmieniasz strop z dobrego na gorszy to pamiętaj o przeprojektowaniu klatki schodowej
    Sep 2014
    10.900
    Cytat Napisał kamsku85 Zobacz post
    "Jest pomysł aby..." i coś jeszcze przemawia za zmiana z dobrego na gorszy?
    Pierwszy krok to pytanie do projektanta konstrukcji twojego domu. Niech on się wypowie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    kamsku85
    Jan 2020
    Legnica
    59-220
    20
    Projektant mówi, że ok przy takiej ilości belek w miejscach ścianek i dozbrojeniu będzie ok. Kierownik budowy mówi, że będzie ok. Ekipa mówi, że będzie ok .
    Koszty są niemal identyczne.
    MI chodzi o czas, jednak monolit jest dużo bardziej czasochłonny.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Skoro podjąłeś już decyzje po co ten post?
    Dużo bardziej czasochłonny? Ile konkretnie? Wg mnie nie dłużej niż 5-6 dni czy to ma znaczenie dla całej budowy? -nie sądzę
    kamsku85
    Jan 2020
    Legnica
    59-220
    20
    Jeszcze nie podjąłem decyzji.
    Majstry mają i tak zapłacone za wykonanie zgodnie z projektem, więc nie ma znaczenia czy będzie lany czy Granord.
    Twierdzą, że dużo dłużej zejdzie z zaszalowaniem stropu, zazbrojeniem, dużo więcej podpór muszą ustawić itd.
    Sep 2014
    10.900
    To słuchaj majstrów. Oni wiedzą najlepiej (najlepiej dla siebie).
    Ile czasu i pieniędzy zaoszczędzisz?
    Koszty identyczne
    Kto wycenił jedna i drugą wersję?
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Jak mają zrobić zgodnie z projektem to po co podsuwają inne pomysły? A co Ci przeszkadza ilość podpór? Te podpory po 3-4 tygodniach znikną z domu i nigdy nie wrócą, a to czy ich na etapie budowy jest 30 czy 100 jakie ma znaczenie?
    Wspominasz coś o tym że boisz się rys na stropie, stropy gęsto żebrowe wymagają wykonania zgodnego z kartami technicznymi, ekipy je lubią bo większość idzie na skróty, np "warstwa wyrównująca z zaprawy" wykonają czy przekonają inwestora "panie tak się nie robi" , dozbrojenia górne zrobią czy padnie "panie nikt tego nie daje"
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    I całe życie o 1 stopień więcej na piętro. Oraz czy wyrobisz się z wysokością i później. Chcesz dać wentylację w podłodze. Okaże się że to ze stropem zajmie z pół metra.
