Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Miejski kabel elekt. Na prywatnej działce - szkodliwosc
    Witam, zamierzam kupić działkę na której brzegu wkopany jest kabel elekt.(4m od domu) należący do miasta. Miasto ma służebność na tym pasie działki. Jestem w trakcie ustalanie co jest dokładnie w ziemi.
    Czy pole elektryczne z takiego kabla może być szkodliwe?
    Do jakiej mocy kable nie są szkodliwe?
    Za wszelkie komentarze będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Primo: jaki kabel? Chyba 230/400V czyli niskie napięcie lub oświetlenie uliczne skoro służebność jest na miasto? Gdyby to było średnie(10, 15,lub 20kV) lub wysokie 110kV to służebność byłaby na Zakład energetyczny czy jak tam dostawca u was się nazywa.
    Niskie napięcie to szkodliwość pomijalna, szkodliwości nie udowodniono.
    Nawet niskie napięcie (do 1000V), potrafi być bardzo niebezpieczne. Szczególnie jak przetniemy kabel łopata, albo koparką wyrwiemy w ziemi.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Litości! Nawet średnio rozgarnięty pies & kot, wie że kabli gryźć nie wolno. Jeśli dla kogoś to nie jest oczywiste, to nagroda Darwina czeka a przy odrobinie pecha, zamiast nagrody selekcja naturalna.
    Życie nie jest wieczne. Z jakiegoś powodu umrzeć trzeba.
