Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Question Okna PCV łukowe
    Cześć,
    czy ktoś z Was posiada łukowe okno balkonowe i mógłby się podzielić swoimi wrażeniami? Chodzi mi przed wszystkim o szczelność i kulturę pracy.
    pozdrowienia
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    Dużo osób posiada i wiele z nich jest zadowolona.
    Fakt, że plastik na łuk jest słabym materiałem nie znaczy, że nie da się wykonać z niego niezłego okna. Wszystko będzie zależało od samego łuku, jego wielkości, proporcji, funkcji jak i wykonawcy: zarówno producenta i montażysty.
    Łuki to częsty i regularny mój "pacjent", trochę się wyłamują schematom i nawet dobrym producentom bywa że nie najlepiej wychodzą. Wymagają bardzo indywidualnego podejścia i myślenia zamiast sztywnych katalogowych reguł. Dobrze też mieć myślącego montażystę bo "miękkość" łukowego odcinka ramy ułatwia popełnienie błędów montażowych, najczęściej w balkonach ze słupkiem ruchomym. Z drugiej strony jeszcze nie miałem problemu z doprowadzeniem nawet mocno spapranych łuków do zadowalającego stanu choć to ani łatwe ani tanie.
    Pokaż jakieś rysunki tego co chcesz z wymiarami , wtedy będzie można się wypowiedzieć. Łuk łukowi nierówny.
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    Pokaż jakieś rysunki tego co chcesz z wymiarami, wtedy będzie można się wypowiedzieć. Łuk łukowi nierówny.
    Dzięki za odzew, okno jak na rysunku. Łącznik wypada na ściance działowej o grubości 10 cm.
Nazwa:	okno_balkonowe_lukowe.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Stefan Żelbetowy ; 24-01-2020 o 11:20
    Wygląda to nieźle, dobrze było by trochę podnieść niższy bok i wybrzuszyć łuk (jeśli jest jeszcze taka możliwość) żeby kąty przy górnym zawiasie zbliżyć max do prostego. Okuć na normalnych tylko wygiętych rozwórkach i będzie działać . Na pewno nie okuwać na bocznych rozwórkach bo to proszenie się o kłopoty. Nie wiem jakie zwyczaje w tej kwestii ma firma w której kupisz bo to o czym piszę to wewnętrzne sprawy technologów producentów.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    IVO Przecież to zaprojektowaną idealnie zawiasy są na słupku i skrzydła otwierają się na siebie Dzięki temu nie ma potrzeby przygotowywania odpowiednio nadproża
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Dodałbym jeszcze do tego wklejanie szyby po całym obwodzie i nawet za to do płacił dzięki temu ze skrzydłem i nic nie będzie się działo
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Wklejanie szyby jak najbardziej wskazane, niestety ma też minus. Wymaga idealnego montażu, zero osiadania czy pochylania na bok bo żadna korekta szkleniem potem nie wchodzi w grę. A co do kształtu to nie chodzi o nadproże i otwieranie tylko o geometrię łuku pod kątem zastosowania okuć RU.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    A czy tym oknom nie wystarczyłoby samo okucie rozwierne? Nie ma w pokojach dachowego? Rekuperacji?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    IVO....no nie mów
    Przy kulach i zawiasach nie na słupku tylko ba ościeżnicy nie trzeba zrobić odpowiedniego nadproża?
    Jak w zamkach krzyżackich
    Skrzydło wraz z otwieraniem staje się jakby wyższe
    Nie jeden się nacial robiąc proste a nie rozglifione nadproża bo później skrzydło nawet na 45stopni się nie otworzyło blokując się o nadproże
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Ścianka zapewne 12 cm, więc okna po ok. 105 x 250 cm to prawie max gabaryty dopuszczalne dla okien prostokątnych.
    Wykonanie konstrukcji łukowych o takich wymiarach, pewnie w jakims antracycie, jako rozwierno-uchylne to gotowy kłopot.
    Wklejenie szyby nie uchroni przed opadaniem skrzydła, mimo podnośników i będą ciągłe reklamacje!
