Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Na czym stoją okna przesuwne tarasowe? Izolacja
    Jak w miejscu w którym będą zamontowane ciężkie drzwi przesuwne na taras ma wyglądać warstwa podłogi?
    Czy takie drzwi stoją na wylewce a pod nią jest styropian?
    Są to drzwi nad garażem. Wychodzi się na taras nad garażem. Nie jest to podłoga na gruncie.
    Podłoga piętra będzie wyglądać tak:
    1. Deska ok 2cm
    2. Wylewka z ogrzewaniem podłogowym 6,5cm
    3. Warstwa styropianu akustycznego ze schowaną instalacją 8cm
    Po drugiej stronie drzwi jest taras. Jeśli wilgoć z niej dostanie się do styropianu to wejdzie wgłąb domu. Jak to prawidłowo zabezpieczyć?
    Czy nie wylać murka z betonu pod drzwiami tarasowymi i zaizolować go np. dysperbitem? Albo kombinować z papą?
Nazwa:	POD OKNEM.fw.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
Rozmiar:	15,9 KB
    Ostatnio edytowane przez ARTYone ; 24-01-2020 o 14:50
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Po co te kombinacje? Do okna tarasowego domówisz podwalinę: poszerzenie/ profil podbalkonowy/ klinaryt/ purenit itp. Na tym zamontujesz okno, a cały taras i tak musisz odpowiednio docieplić z góry. No, ale to chyba jest w projekcie uwzględnione?
