Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 76
    z tego wynika, że w grzejniki idzie więcej jak w podłogę, tylko co to powoduje? Gdyby było odwrotnie, powodem byłoby podbieranie wody przez pompę podłogówki.
    Czy przed grzejnikami jest pompa?
    24.391
    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Tak pierwszy raz odpalone wczesniej wogole nie grzane
    Chcesz zrobić krzywdę podłodze? Nic jeszcze nie popękało? Tu masz świeży przykład skutków
    Zmniejsz tz i stopniowo podnoś - poczytaj o wygrzewaniu podłogówki np tutaj.
    Zimna podłoga to i ciepła wiele trzeba, by podnieść jej temperaturę.
    Sądząc po rotametrach przepływy przydałyby się większe. Ale to się okaże po wygrzaniu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-02-2020 o 11:31
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Pompa jest jedna na powrocie tam gdzie jest piec,a druga w rozdzielaczu gdzie jest podłogówka
    No są dwie rysy na podłodze
    Dodam jeszcze ze posadzki lane były w tamtym roku na początku listopada
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A zawor trojdrozny powinien być ten do 43 a nie do 60stopni.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Brak ZZ we wskazanym miejscu może powodować sytuacje że będzie pobierana cieplejsza woda do podmieszania z powrotu obiegu grzejnikowego.Taka lokalizacja ZZ to standardowe rozwiązanie.
    Kiedyś już analizowalem to działanie bez zaworu zwrotnego i stwierdziłem ze nie ma takiej możliwości aby zaciagalo z powrotu bo jeśli ma zaciągnąć jakąś ilość wody z powrotu i na dodatek przeciwnym kierunku to taka sama ilość wody musi opuścić podlogowke czyli rurą powrotną musiała by popłynąć woda jednocześnie w dwóch kierunkach chyba ze faktycznie jest taka możliwość mam taką instalacjie bez zaworów zwrotnych w piątek tam będę to sprawdzę czy tak się dzieje.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Kiedyś już analizowalem to działanie bez zaworu zwrotnego i stwierdziłem ze nie ma takiej możliwości aby zaciagalo z powrotu ....
    Ja analizowac nie musiałem, bo taką mozliwosc stwierdziłem w praktyce. Aby pozbyc sie takiego efektu zastosowałem dwa zawory klapowe, jeden do obiegu podłogówki, drugi do grzejników. Pomogło od razu, nie wiem byc moze poprzedni instalator tez analizował, tyle tylko z nic z tej analizy nie wyszło poza dodatkową kasą inwestora na naprawe.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A ja najpierw proponuję koledze żeby dał trojdrozny na np.40stopni i wtedy poobserwowal co się dzieje ja parę takich rozdzielaczy założyłem bez zwrotnego i wszystko hula jak trzeba.
    A może ten zawor jest do 43 bo jeśli tak jest i pokazujie 60 na termometrze to tak faktycznie się dzieje zaciąga z powrotu.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-02-2020 o 16:59
  11. #31
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    A skad mysl ze nie dałem na podłogówke zaworu trojdroznego , nie da sie (nie powinno) zasilic podłogwki bez tego zaworu. Bez zaworów zwrotnych na powrocie zaciąga z obwodu grzejnikowego i nie uzyskamy niskiej Tz na podłogowce. Sprawdzone praktycznie i nie ma co nad tym deliberowac.
  12. #32
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Nie zrozumiałeś mój post wyżej był do autora tematu.I chodzi mi o zmniejszenie pokrętłem na 40.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-02-2020 o 17:26
  13. #33
    Sprawdzałem zawór jest do 43 stopni , a jak jest na opór odkrecony termometr pokazuje 60. Gdzie montować ten zawór zwrotny ?
    Narazie zmniejszyłem temperaturę zaworze zasilanie leci 40 stopni a powrót 30 jest ok?
  14. #34
    Kolego gdzie zainstalować te zawory zwrotne w kotłowni na powrotach od podłogówki i grzejników ?
  15. #35
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Jezeli mozesz narysuj schemat swojej instalacji.
  16. #36
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Na poprzedniej stronie masz zaznaczone na powrocie przy rozdzielaczu wystarczy.
  17. #37
    Póki co, traktuj wpisy z dystansem, bo wpędzisz się w problemy i koszty.
  18. #38
    W rozdzielaczu nie mam miejsca jedyne zostaje kotłownia
  19. #39
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/4522c946c57978a1
  20. #40
    [img] <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/4522c946c57978a1" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/316/4522c946c57978a1med.jpg" border="0" alt="" /></a> [/img]
Strona 2 z 4
