Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    Sep 2014
    10.894
    Jasne, ale podaj jakie jest zbrojenie ten nowej, dłuższej belki.
    Możliwe, że ze ścianki zrobiła się "ściana - tarcza" i jest samonośna
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #42
    W projekcie zamiennym nie ma zmian jeśli chodzi o zbrojenie więc zostało jak na fotce. Coś mi się też przypomina, że wykonawca twierdził, że ten strop jest przekombinowany bo nigdy nie widział budynku jednorodzinnego z taką ilością podciągów i coś tam zdaje się zmieniał. Nie znam jednak szczegółów.
  3. #43
    Sep 2014
    10.894
    Musiała być zmiana bo zbrojenie dolne 3#12 L=2710mm w Poz.3.7 było za krótkie.
    Są też różne wysokości (poziomy spodu) obu podciągów.
    PS Wykonawca na ogół nie zna się na tym czy projekt jest przekombinowany czy też nie jest taki.
    Jak "coś tam pozmieniał" to jeszcze gorzej.
    Ale może KB panował nad zmianami.
    Chyba że KB był "fikcyjny".
    #StopRussia !!
  4. #44
    http://www.neostrain.pl/produkt.php?prod=4. Tu jest tłumaczenie co to szkiełka i po co . Człowiek z czasem się posuwa rysy na ciele, szczerby w zębach się pokazują.
    Tak samo z budynkami wilgoć podchodzi /usiłuje pojawiają się pęknięcia. A żyć trzeba . To zaszpachluj i żyj dalej. Jak się pojawi albo od spodu ta krzywizna będzie widoczna. To masz trzy wyjścia opłacić rzeczoznawcę , olewać dalej, albo to: weź no podporę taką budowlaną "sztycę" podbij dobrze. I niech stoi . No można przerobić na słup kwietnik kolekcji storczyków czy paproci. Tak czy siak jest i będzie dobrze
  5. #45
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Cytat Napisał yaro137 Zobacz post
    Tak by to wyglądało. Tu jeszcze widać to przed otynkowaniem od spodu. Kawał zbrojonego betonu.
    Załącznik 441146
    No tak na tej belce nic się nie spiera poza ścianką działową i zapomnianym stropem pomieszczenia 1.7. Tak na oko 16 m.kw.
Strona 3 z 3
