Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Exclamation Wkręty ciesielskie 8x240 mm - jaka marka pod ocieplenie na krokwiach Thermano?
    Szukam konkretnych marek, modeli wkrętów
    Akceptowalna cena do ok. 3,50-4,00 zł szt. max, jeśli będzie to Ferrari wśród wkrętów i coś ułatwi w samodzielnym działaniu
    Muszę przewiercić
    kontrłatę 40mm, Thermano 120mm, wkręcić się w krokwie na 40mm i zostawić zapas 30 mm na wkręty montowane pod skosem
    Krokwie mają grubość tarcicy raptem 45mm i głębokośc ok. 145mm
    Dach będę robił własnymi siłami - rodzina, sąsiedzi
    Do tej pory każda ekipa, która była budowie - nawet dobrze płatna, renomowana i z gwarancją - coś spier****
    Z góry dzięki za pomoc i sorry za dublowanie podobnego wątku
    [WIELKIE PRZEPRASZAM, MIAŁO BYĆ WYSTAWIONE W "DACH", NIE TU]
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 05-03-2020 o 19:27
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Wkręty Klimex są bardzo dobre.
    Spax oczywiście też.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał key1 Zobacz post
    Klimex, tj. Klimas? Tj. Wkręt-Met?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Czemu tylko na 40 mm chcesz wkręcać w krokiew? Strasznie płytko
    Polecam SPAX , wkręt met to chińczyk
    tak, Klimas.
    bardzo dobre wkręty ciesielskie produkowane w Polsce, żaden import z Chin.
    Ostatnio edytowane przez key1 ; 05-03-2020 o 22:08
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    To taki śmieszny zapis w sumie w ich instrukcji. Tam jest 40mm krokiew + 30 mm zapa na skosy. Jeśli będę kręcił pod kątem 45 stopni na 8x240 to wejdzie 70mm w krokiew.
    Raczej zdecyduje się na 8x260
    Krokiew 10cm
    Thermano 12cm
    Kontrłata 4cm
    Tylko długość wiązara (krokwi) u mnie to 14,5cm. Zostaje 4,5cm nieprzewierconej długości - niewiele brakuje, żeby wyjść na przestrzał
