Wizja zamarzniętej wody w monobloku mnie trochę przeraża u mnie ostatnio nie było prądu cały dzień i w nocy czy można by zalać wszystko glikolem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomano-(pewnie to wiesz, ale może inni nie) , możesz zalać sobie instalację glikolem -ale PROPYLENOWYM ,a nie etylowym.
Tu pojawia się kwestia jakości tego produktu-jeśli masz duży zład w systemie , to po prostu może kosztować.A ile , to zależy od poczucia bezpieczeństwa , masz do wyboru :
-markowe i atestowane produkty , ale drogie
-rozcieńczane w chałupach (albo nie wiadomo gdzie do końca) produkty z niby atestami (to tylko papier , o systemie kontroli jakości można zapomnieć) , cena ok
Teraz wybierasz...
Możesz jeszcze zrobić :
-awaryjny spust wody w CO
-dać solidny agregat prądotwórczy (na 8 h max wystarczy, a co dalej)
-wsadzić wymiennik glikol/woda (tak zrobiłem u mojej kuzynki)
Ot , chyba wsio w tym temacie...
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawory spustowe proponuje firma której to marki chce zamontowac pompe ,ale nie jest to dobre zabezpieczenie moim zdaniem chociaż zawory mozna dac ale czy jest pewnosc ze cala woda splynie z wymiennika?
Producent zaleca, jeśli glikol to Max 10procent więcej nie można to rozwiązanie najbardziej mi pasuje
Dodatkowy wymiennik to też średnio mi się widzi.
A moze jakiś ups tylko do pompki obiegowej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze to glikol ma wieksze opory przy 2000mb alupex może to mieć znaczenie więc ten dodatkowy wymiennik to chyba nie taki głupi pomysł tylko czy producent z tym zaleceniem 10procent Max glikol martwi się o opory mojej instalacji czy o swojego monobloka bo spadnie np.Cop.bo będzie gorsza przewodnosc (przekazywanie ciepła ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wiesz, raczej z premedytacją wpakowałes się w takie kłopoty wybierając monoblok i musiałeś się liczyć z niedogodnosciami z tego powodu.
No cóż, jak to mówią, Polak mądry po szkodzie...
Ale jak widać nie sprawdza się to bo Polak po szkodzie dalej glupii bo naczelnik dalej nim rządzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby obalić mity różnicy COP-ów bo widzę, że "suweren" matematyki nie tyka, bo ze wsi albo jedynie po podstawówce, bo mu "dają" przecież
Biorę mój dom z zapotrzebowaniem 6000kWh, na ogrzewanie zużywam ok 2000kWh co mi daje COP3 a w PLN ok. 600zl.
COP4(gruntowa) dałby mi 1500kWh czyli 450zl.
Ale jak słyszę i czytam jak ktoś liczy różnice w COP rzędu 0,5 czyli przeliczajac na PLN ok. 20zl to oprócz śmiechu wywołuje to u mnie politowanie i żal, bo to właśnie Ci, oderwani od pluga i nie potrafiący liczyć, zmieniają Polskę na PRL...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymiennik Promag 110kW coś za 900 pln z izolacją.Wymiennik 50 płytkowy ,1" przyłącze-dobrałem wg kalkulatora Secespol (można na 1 m-c mieć free program).
Podstawiłem dane i wyszło...
Glikol kupiliśmy Boryszew Ergolid Eko (do -30 st , stężenie glikolu 42%).
Wszystko piknie śmiga.
Pzdr
