Brak dystansu i bez masek - skandal - a ponoć Ci Niemcy tacy podporządkowani.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdziwy skarb, "jedyne" nieocenzurowane źródło prawdy w necie
Klasyczny przerost ego...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAbsolutnie zgadzam się z tym listem. Dlatego ja żyję normalnie, jedyną niedogodnośccią jest zakładana na 1-3h dziennie maseczka.
Właśnie po to by chronić:
Wchodząc do poradni lekarskiej, firmy w której mam robote, czy sklepu zakładam maskę nie dlatego, że się boję, tylko dlatego, że mogą tam pracować/przebywać osoby starsze, lub z osłabionym systemem immunologocznym. I nie histeryzuję, że 3h z maseczce jest zamahem na moją wolność, czy zdrowie.people with a weak or faulty immune system should be protected by extensive hygiene or social distancing.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież w Belgii jeszcze do niedawna były dużo większe restrykcje niż w Polsce: https://www.euractiv.pl/section/bezp...19-restrykcje/
Aktualnie (po ich zmniejszeniu) są i tak ostrzejsze niż u nas.
Także?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoważnie? z tym też?
"‘A cure must not be worse than the problem’ is a thesis that is more relevant than ever in the current situation. We note, however, that the collateral damage now being caused to the population will have a greater impact in the short and long term on all sections of the population than the number of people now being safeguarded from corona."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez _Grisza_ ; 29-09-2020 o 11:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle człowieku, czy ja napisałem że nie szkodzą ? Może sobie przypomnisz, co pisałem o lekarzach POZ i co należy z nimi zrobić?
Chyba, że czytałeś, ale nie zrozumiałes - w takim razie daj znać, wyjaśnię.
No właśnie - pisałem, że przyjmuje większośc specjalistów, a znikoma ilość lekarzy POZ.
Pisałem też dlaczego.
Ale, jeak ktoś wierzy w cykliczne "wielomilionowe" demonstracje anty-covid w Niemczech, to chyba "się nie dogadamy"...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-09-2020 o 11:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego powinna być zasada, że zakupy na kwarantannę. Kupiłem, odstawiam na półki "kwarantanna" na dobę. Wiem , wiem na plastiku no 2-3 dni. Owoce trzeba wypakowac i niech poleżą, najgorzej było z malinami i jagodami - ryzyk fizyk - ryzykujemy jak kupilismy lub robimy przetwory. Dlatego w lockdownie nie kupowaliśmy chleba a piekliśmy bułeczki co 2-3 dni. Jak coś do użycia natychmiast (śmietana) to był spiryt. Skażony
Teraz może nie tak ostro lecz minimum ostrożności zachować trzeba. Najgorzej ze szczepieniami na grype, tu reżim poległ na całej linii. Słyszałem o zarekwirowaniu dostawy przez MNP z apteki czy składu, lecz na szybko nie trafiłem na linka. Kto zna języki i mieszka blisko granicy może da radę. A reszta? Wuj to kogo obchodzi.
Dopisałem https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-o...zabral/sslhxqn
Ostatnio edytowane przez Bertha ; 29-09-2020 o 12:02 Powód: Dopisałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo był śmiech z argumentacji "prawdopodobnie".
Podobny śmiech zresztą wywołują Twoje słowa o cyklicznych wielomilionowych demonstracjach, znienawidzonej Szwecji, czy Szwedach mających wywalone na epidemię.
Jak ktoś tak pisze, to sam się szufladkuje w kategori "funny"
To ja (gdybym był zwolennikiem lockdownu) i chciał użyć takiego argumentu, mogę napisać, że dzięki niemu zmniejszyła się ogólna śmiertelność (m.in na skutek mniejszej ilości wypadków drogowych, czy odwoływaniu zabiegów planowych).
Bo na to zwracała uwagè branża pogrzebowa.
Z wnioskami o zwiększonej śmiertelności na skutek ograniczenia dostępu do lekarzy POZ wstrzymaj się jak będziesz dysponował pełnymi danymi.
Wtedy wkleisz fajny wykres i będzie czarno na białym.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-09-2020 o 12:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja Ciebie i Twojego koleżkę wpisuje w kategorię "trolli internetowych".
Moje wnioski pokrywają się z tym mówi część środowiska lekarskiego (nie piszę tu o alergologach i ortopedach). Ty oczywiście nie będziesz się z nimi zgadzał tylko dlatego że napisała je osoba X, w tym przypadku ja.
Tak już masz i chyba nie zmienisz już swojej natury.
PS.
Wnioski będę formułował kiedy będę miał taką ochotę, nie czekając na pozwolenie z Twojej strony.
Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 29-09-2020 o 12:41
