Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Dom nietrzymający wymiarów bez kata prostego, a wykonczenie dachu.
    Witajcie. Mam stary budynek, który remontuje. Okazało sie ze nie trzyma kąta prostego tzn jedna sciana ma 17mb a rownolegla do niej ma 16,5 mb. Mam pytanie jak wykonczyc dach 2spadowy zeby "zgubić" nierowne wymairy 2 równoległych do siebie scian, żeby nie bylo za bardzo widać tej nierownosci na okapach szczytowych? Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 26-03-2020 o 20:16 Powód: konto w banku, kąt w matematyce
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Ciężko będzie to zgubić. Np na dachówce ceramicznej o dużej tolerancji ściśniesz trochę albo rozciągniesz ale przekątna ucieknie. KOlejne rozwiązanie to zrobić więźbę złapać przekątne ale na podbitce wyjdzie w klin
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Dach zrobić do prostokąta a pomęczyć się z podbitką. Podbitka nie rzuca się w oczy (chyba że przy ścianie zadrzesz głowę), skoszoną połać dachową widać z ulicy.
    Dodam, ze dach bedzie kryty blachodachowka modulowa. Inny pomysl to zgubic to jakos styropianem przy ociepleniu?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Nie wiemy w jakim stadium budowy masz dach. Jeśli masz możliwość to wystaw go możliwie jak najdalej od ścian szczytowych, zrób go WYMIAROWO. Im wiecej go wystawisz tym więcej będziesz miał możliwości, by obrys budynku 'wyrównać' styropianem
    Dach jest wogole jeszcze nie ruszony. Tak jak pisałem to satry budynek.
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Ja bym spróbował wyrównać ściany styropianem. Zamówić takie grube bloki styropianu np. 40 cm grube i wyrównać to... Nie próbuj nic kombinować z dachem...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro dach ma być kryty blachodachówką to można ciąć ją w klin bez problemu. Można też tak jak radzą szanowni przedmówcy wyrównać ścianę albo pozostać przy nierównej podbitce. Pozdrawiam.
    miłego dnia
