Pompa ssąca - instalacja
witam,
2 pytania laika dotyczące instalacji pompy ssącej (MH1300) do podlewania ogródka ze studni kręgowej. Nie mogę doszukać się w instrukcji...
1. Czy w takiej instalacji zbiornik hydroforowy jest konieczny?
Jak podłączam wąż ogrodowy bez końcówki, to pompa ładnie pompuje wodę cały czas i wydawałoby się, że daje radę bez żadnego zbiornika wyrównawczego. Jak zakładam końcówkę węża to pompa działa 'pulsacyjnie', tzn. załącza się na pół sekundy, wyłącza i znowu włącza i tak w kółko. Domyślam się, ze podłączenie hydrofora rozwiązałoby problem, a czy da się to rozwiązać inaczej? Czy np. wyregulowanie wyłącznika ciśnieniowego na wyższe ciśnienie wyłączania pompy albo inna końcówka z większym przepływem załatwiłaby sprawę?
2. Czy taka instalacja może stać sobie na zewnątrz? Tzn. że na zimę trzeba spuścić wodę, to się domyślam, ale czy latem może sobie np. na tę pompę padać deszcz? Czy wystarczy jakieś prowizoryczne zadaszenie, drewutnia, czy musi taka pompa stać wewnątrz budynku?
Pytania może banalne, ale będę wdzięczny za odpowiedzi
pozdrowienia
