Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie podłoga drewniana lakierowana problem
    posiadam w pokoju podłogę drewniana lakierowaną jest to sosna i wygląda brzydko jest pomarańczowa wpadłem na pomysł żeby ja zmienić i wziąłem szlifierka oscylacyjną kupiłem i do tego papiery ścierne bo tak mi poradzili w sklepie i plan jest taki żeby zedrzeć lakier położyć bejce i na to lakier , jednak okazało się ze szlifierka oscylacyjną nie mogę zedrzeć lakieru , mogę położyć bejce na lakier i znowu lakier?Co robię źle ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie możesz położyć bejcy na lakier, bo to tak jakbyś chciał pomalować szybę, nie będzie się trzymała, a jeśli złapie to po wyschnięciu się złuszczy.
    Gdyby szlifierką oscylacyjną dało się zmienić kolor lakierowanej podłogi nikt nawet nie wymyśliłby cykliniarki - i z tego radzę Ci skorzystać.
    Później bejca lakier i będzie jak nowa.
    Dzięki ale chciał bym uniknąć cykliniarki ponieważ koszt usługi to 50m2
    A wypożyczenie też jest drogie i nie umiem obsługiwać ale tak zrobię w ostateczności , jutro będę szlifować ręcznie papierem ściernym może zajmie to cały dzień ale na ta chwilę innej opcji nie mam
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ręczne szlifowanie zajmie Ci lata, niestety aby coś zrobić dobrze trzeba czasu albo pieniędzy.
    A żyrafa do docierania
    sprawdziłem i taka praca nie ma sensu tak samo szlifierka oscylacyjna bo więcej zedre lakieru ręcznie , więc albo spróbuje ręcznie albo wezmę cykliniarke wypozycze
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cykliniarka i szlifierka tarczowa z tarczą lamerkową(listokwą) do mniej dostępnych miejsc.
    Dobrze cyklinowanie udało się potem położyłem trzy warstwy lakierobejcy sadolin extra orzech włoski następnie trzy warstwy lakieru syntilor ultra odporny lakier do parkietów kolor mat i pojawił się pewien problem odnośnie taki ze ten lakier jest bardzo słaby gąbka się ściera i mam ochotę na to wszystko położyć jakiś lakier taki solidny grubowarstwowy może być i połysk ale nie wiem czy to naprawi to co się stało
    <a href="https://ibb.co/SrTxwCt"><img src="https://i.ibb.co/TLXTM34/B1-EAB495-89-D5-4-F11-AB46-A7-A6-A0-B692-B7.jpg" alt="B1-EAB495-89-D5-4-F11-AB46-A7-A6-A0-B692-B7" border="0"></a>
    Banned
    nikolasus
    Feb 2009
    03-406
    Praga
    Jak masz ograniczone fundusze, wynajmij cykliniarkę. Jeśli masz chęci i trochę sprytu, dasz sobie radę. Generalnie deski tego typu, szlifuje się cykliniarkami taśmowymi.
    Zadzwoń albo napisz do
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 11-07-2022 o 08:36
