Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Domyślnie panele PV na poliwęglanie falistym
    cześć
    Mam wiatę z dachem pokrytym poliwęglanem falistym.
    Czy jest jakieś przeciwskazanie do montażu na tym paneli PV? Nie znalazłem nigdzie zdjęć z takich realizacji toteż może ktoś widział lub wie.
    Załóżmy że konstrukcja dachu wytrzyma.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli zrobisz to obciążając konstrukcję dachu, a nie poliwęglanu - to nie widzę problemu. W innym przypadku - montując do poliwęglanu wydaje się wręcz śmieszne - to tak jakbyś montował do pokrycia dachu, a nie więźby więc w czym problem.
    Ja mam dachówkę i konstrukcja jest zamocowana do konstrukcji dachu-więźby, ktoś inny ma pokrycie blachą i instalacja również jest przymocowana do konstrukcji dachu więźby, w Twoim przypadku masz dach pokryty poliwęglanem, a panele będą mocowane do konstrukcji dachu. Gdy nie będzie żadnego pokrycia - panele również będą mocowane do konstrukcji.
    Gdy ktoś montuje na ziemi - to nie wbija czy kładzie paneli na trawę (chociaż to jest możliwe) ale montuje je na elementach - stelażu osadzonych w gruncie w sposób trwały i stabilny.
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Oczywiście chodzi mi o mocowanie do konstrukcji a nie do płyt.
    Pytanie dotyczyło obaw czy to się da potem jakoś uszczelnić itp.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wszystko zależy od doboru podkładek i materiału uszczelniającego. Wyobraź sobie podkładki z taśmy butylowej pod podkładką z taśmy ołowianej - wielkości wieczka od słoika wszystko dopasujesz, wyprofilujesz i uszczelnisz. (to oczywiście porównanie). Ale np wprowadzenie rur instalacji klimatyzacji czy solarnych trzeba nieraz tak zrobić.
    Cytat Napisał weasel123 Zobacz post
    I jak? Zrobiłeś to w ten sposób?
    Masz jakieś zdjęcia z realizacji?
    A może usunąłeś poliwęglan pod panelami i same panele stanowią zadaszenie? Nie wiem tylko, czy może to być tak szczelne jak poliwęglan.
