Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Wyrównanie nierówności na posadzce
    Dzień dobry wszystkim.
    Piszę tę wiadomość w dziale zrób to sam gdyż wydaje się, że w obecnej sytuacji najbardziej mi przypasowała. Otóż mam taki mały problem. Chciałbym położyć panele. Jednak w dwóch miejscach jest lekki dołek, który ma jakieś 30-40 cm wzdłuż i szerokości ze 20 cm. Spokojnie jest jakieś 8-9 mm. Przepraszam nie wiem jak to inaczej zobrazować. Jak uzupełnić taką nierówność a właściwie dwie. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez seba.kowal ; 04-05-2020 o 08:13
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Odpylić, zagruntować, wyrównać zaprawą wyrównującą lub klejem do płytek. Całość posadzki zagruntować, ułożyć podkład pod panele i panele, przymocować listwy wykończeniowe i cieszyć się z równej i estetycznej podłogi.
    CityMatic dzięki wielkie za podpowiedź. Tak zrobię. Pozdrawiam
    Podepnę się.
    A czym byście wyrównali strop po uszkodzeniu zimowym w niektórych miejscach. Jak widać zastosowanie folii na taki strop nie było dobre, gdyż woda i tak się wlewała pod folię, folia przyklejała się do stropu, itd.
    Jak dawać folię, to tylko zapewniając pełną szczelność, żeby woda przez zimę nie dostawała się między folię a beton. Mnie się to nie udało.
Nazwa:	IMG_20200404_151416a.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To co widać to przede wszystkim należy usunąć. Pozamiatać i najprawdopodobniej sfrezować.
    Sep 2007
    6.268
    26
    Frezować strop? Co na tym stropie ma leżeć? Styro i wylewka?
    Nasz Dziennik
    Tak, to zostanie w miarę możliwości usunięte, ale co później?
    Może jakaś masa "lejąca", żeby wypełniła wszystkie te nierówności?
    Nie chciałbym takich pustek pod styropianem (lub wełną).
    Sep 2007
    6.268
    26
    usuń to co jest w sposób mało inwazyjny , może byc myjka z końcówką rotacyjną, może być szlifierka. Potem zagruntowanie, wylanie samopoziomu i ściągnięcie go na poziom istniejącej posadzki za pomocą blachy (jest nierówno i będzie skakać) lub ściągaczką gumowej . Drugi sposób to wyszpachlowanie to klejem do siatki - takiego z systemu dociepleń. Można go lepiej wygłaskać . Klej do glazury będzie gorzej pracował ale będzie mocniejszy.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Masz na myśli szlifierkę kątową, np. z tarczą do cięcia betonu?
    Możesz podać przykładowe nazwy produktów?
    Czy inni też uważają podobnie, że taki samopoziom będzie się mocno trzymał oryginału?
    A może jeszcze inne propozycje?
    Klej do gazobetonu nie będzie? Albo zaprawa murarska?
    Sep 2007
    6.268
    26
    Ani jedno ani drugie się nie nadaje.
    Nasz Dziennik
