Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Nanako
    May 2020
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Ruszamy - Przejrzysty C365 wersja h - proszę o sugestie i pomoc.
    16 Maj 2020.
    Działka 2400 (60 x 40 plus minus)
    Wybrany projekt - Przejrzysty C365 h (odbicie lustrzane z drobnymi modyfikacjami)
    Dziennik zakładam głównie, aby w miarę szybko bardziej doświadczone osoby mogły mnie korygować w myśleniu czy też podsuwać bardziej optymalne rozwiązania. Co prawda do podpisania notariusza jeszcze mam jakieś dwa tygodnie, ale czas zacząć przygotowania i tutaj pierwsze pytania.
    Po akcie notarialnym - najpierw występuje o jakie pozwolenia?
    1) Rozumiem że najpierw o warunki zabudowy do gminy i pytanie czy tutaj trzeba mieć od razu projekty czy ten mogę dokupić później? Projekt to parterówka z poddaszem więc nie zakładam problemów gmina raczej też przyjazna.
    2) Wniosek o przyłącze wody wiadomo od razu.
    3) Geodeta i kierownik budowy w którym momencie?
    No i bardziej z technicznych rzeczy ...
    Piec na pellet w pierwszej fazie, ale potem jak fundusze pozwolą będę chciał przejść na fotowoltaikę i tutaj pytanie czy muszę kupić jakis specjalny piec, aby potem dokupić piec elektryczny czy jak to działa? W zasadzie bym od razu założył fotowoltaikę, ale nie mam pewności że dam radę finansowo, a wiadomo, że panele to dodatkowe 20 tys.
    Drugie pytanie bardziej ogrodnicze jako, że na działce mam - głównie piach - prawdopodobnie będę chciał nawieźć ziemi i tutaj pytanie ile tej ziemi potrzeba na ok. 2000 metrów? Warzywnik, drzewa ... reszta trawnik. Może głupie pytanie, ale chciałbym to zrobić już w pierwszym roku w którym wyleje tylko fundamenty, a wiadomo na jesieni będzie można już zrobić nasadzenia.
    50.149
    do pieca na pellet potrzebujesz komina. Jak od razu przejdziesz na elektrykę, to oszczędzisz w czasie budowy.
    kierbud - w momencie odbioru DB z nadzoru.
    geodeta - kiedy chcecie wytyczać.
    w WZ podajesz parametry planowanego domu, wiec mozesz wpisac te z projektu, ale samego projektu nie potrzebujesz fizycznie.
    przy piachu nawieź gliny, zaorz a potem zielony nawóz + obornik. Glina zatrzyma ci wodę.
    Do tego wykop studnię do podlewania.
    2000m2 - zastanów się czy fizycznie i finansowo wydolisz z taka powierzchnią.
    Można ogród zrobić na 1000m2 przy samym domu, a resztę puścić pół naturalnie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-05-2020 o 19:59
    50.149
    to jest ten projekt?
    no to okno będzie bolało
    Zamień miejscami kuchnie i wiatrołap, będziesz miał bezpośrednie połączenie z garażem.
    bo teraz zakładasz buty i kurtkę w wiatrołapie, przechodzisz przez salon, kuchnię i kotłownię by wsiąść do samochodu.
    w wiatrołapie nie ma za bardzo miejsca na szafy a w kuchni miejsca na wysoką zabudowę (jakbyś chciał piekarnik w słupku).
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-05-2020 o 20:06
    Nanako
    May 2020
    Toruń
    87-100
    Tak to ten projekt z tym, że robię odbicie lustrzane i będzie wyglądało mniej więcej tak.
    Kotłownia idzie do garażu, kuchnia przerzucana jest do salonu i powiększa przestrzeń, a pomieszczenie kotłowni i kuchni jest łączone w jedno pomieszczenie - biuro z bezpośrednim przejściem do garażu, który będzie magazynem. Obok postawie wolnostojący garaż.
    Zastanawiam się czy nie wywalić tej łazienki małej przy wejściu. Finalnie druga łazienka będzie docelowo u góry, a póki co dwie osoby, więc wydaje się, że jedna toaleta powinna wystarczyć.
    No tak brak komina to jakaś tam oszczędność. Z tym oknem zastanawiam się właśnie jaki to może być koszt? Oczywiście to nie musi być jako jedno okno zastanwiam się aby przedzielić to jakimiś kolumnami etc. Ogólnie jak jakiś pomysł na oszczędności jest to śmiało, póki jeszcze nie podjąłem decyzji ostatecznych.
    Ostatnio edytowane przez Nanako ; 16-05-2020 o 21:31
    24.321
    Cytat Napisał Nanako Zobacz post
    Wybierasz projekt i kupujesz działkę nie znając warunków zabudowy/MPZP? Brawurowo. Przed kupnem sprawdź, co możesz na danej działce zbudować (WZ/wypis i wyrys z MPZP).
    W tym projekcie wyceń orientacyjnie przeszklenia. Możliwe, że Cię zaskoczy.
    Na pewno? Ja zaczynałem od próby wywiercenia studni - jak warunki OK to niewiele drożej wyjdzie od studzienki wodomierzowej i nawet jak woda do picia w przyszłości będzie z wodociągów (bo koszty uzdatniania z własnej studni zbyt wysokie) to jak znalazł na czas budowy i potem do podlewania ogródka.
    Kierbuda musisz znaleźć do czasu zgłoszenia rozpoczęcia prac. Ale warto wcześniej znaleźć i skonsultować zarówno z nim, projektantem od adaptacji i z (potencjalnym) wykonawcą SSO wybór projektu (przed kupnem) i plan zagospodarowania terenu.
    Geodeta po zdjęciu humusu.
    Jak zaczynasz od zera, to najpierw analiza, jak zadbać o energooszczędność - czy opłaci się super termoizolacja i rekuperacja o wysokiej sprawności i grzanie drogimi kWh za to tanim w instalacji systemem grzewczym (np. prądem plus klima i/lub kominek do poprawienia EP, żeby zmieścić się w limicie), czy stosunkowo słabe ocieplenie i tanie kWh z drogiego systemu grzewczego jak np. PC. Zbierasz oferty i weryfikujesz, czy lepiej 5K złotych ująć z izolacji fundamentów i ścian i dołożyć do systemu grzewczego, czy odwrotnie.
    Zagospodarowanie działki robisz na końcu. Wcześniej rozjeżdżą ciężarówki, wymiesza się z ziemią z wykopów i gruzem. Nie upilnujesz. Całkiem możliwe, że specjalnie nawieziesz gruzu, żeby tymczasowo utwardzić dojazd. Do tego nawet jak zechcesz nawieźć 10cm x 1800m2=1800m3 przyzwoitej ziemi to cena wyrwie z butów. Jak masz wątpliwości, czy wystarczy pieniędzy na budowę to odkładaj to tym bardziej na sam koniec.
    Czy/o ile możesz podnieść teren uzgadniaj z projektantem.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-05-2020 o 01:38
    Nanako
    May 2020
    Toruń
    87-100
    Dzięki bardzo za wskazówki.
    No to faktycznie czas zrobić wycenę przeszkleń, aby nie wywaliło z butów. Chociaż już jak ustaliliśmy to okien będzie ciut mniej i będą ciut mniejsze co finalnie powinno obniżyć cenę. Macie doświadczenia jakie firmy oferują najlepsze warunki jeśli chodzi o okna? Czy lepiej szukać w ogólnopolskich czy uderzać do małych lokalnych firm?
    No i do samych okien bo jestem zupełnym laikiem w tym temacie na co zwrócić uwagę jakie parametry wybrać, aby było ok, a jednocześnie nie wywaliło z butów? Działka raczej położona w zaciszu, z dwóch ston osłonięta laskiem (od południa i zachodu) więc raczej powinno być bez jakiś silnych wiatrów.
    Co do wyboru działki i projektu - to nie będzie z tym problemu, działka ma już warunki zabudowy, ale z tego co wiem to i tak będę musiał wystąpić jako nowy właściciel ponownie o nie.
    Ostatnio edytowane przez Nanako ; 17-05-2020 o 08:47
    24.321
    Szukaj dobrego wykonawcy, co nie przyoszczędzi, żeby przedstawić najtańszą ofertę. AFAIK nikt nie daje gwarancji na samoczynne pękanie szyb. Więc nawet, jak się znajdzie odważny, co da to na standardowych profilach i bez hartowania to ja bym się nie odważył czegoś takiego zamontować. Z kolei jak zmniejszysz te okna, to cały urok tego domu znika.
    Warunki można przenieść. Co w nich jest, skoro sprzedający je ma?
    Nanako
    May 2020
    Toruń
    87-100
    Co do warunków bym musiał sprawdzić, ale bez problemu wstawię tam 200 metrowy.
    Co do zmiany to raczej myślę o pewnych ograniczeniach, zamiast przesuwnych hst myślę o zmianie na psk lub w ogóle nie przesuwne, a dwuskrzydłowe balkonowe . Ogólnie wszystko zależy od kosztów - jeśli będzie to do udźwignięcia to zostawię jak jest.
    Ogólnie koncepcja jest taka, aby w salonie zrobić jedno balkonowe otwierane, w tej przeniesionej kuchni drugie - salon kuchnie oddzielić np. 1-1,5 metrowym murem co już też zmniejszy powierzchnie okien.
    No i zastanawiam się czy w salonie nie zrobić 40-50 cm murka z dołu, aby można było zrobić coś w rodzaju siedziska, leżanki na parapecie.
    Za dużo w głowie.
    Ostatnio edytowane przez Nanako ; 17-05-2020 o 10:43
    24.321
    Pomysły urzędników mogą być przeróżne - szerokość elewacji frontowej, orientacja kalenicy względem drogi, rodzaj dachu, ilość kondygnacji i inne cuda które mogą spowodować, że konkretny projekt nie będzie pasował do działki.
    Nanako
    May 2020
    Toruń
    87-100
    Nie będzie problemu z urzędem gminy - tu mam pewność.
    Nanako
    May 2020
    Toruń
    87-100
    Dobra finalnie następuje zmiana koncepcji i prawdopodobnie budowany będzie projekt Przejrzysty C365a zamiast h.
    Teraz pytanie dość pilne dom o ma 99metry2 dół plus potencjlnie 44 do zagospodarowania u góry. Jeśli bym chciał wariant z panelami + pompą ciepła to rozumiem, że odchodzi mi koszt komina, którego nie muszę stawiać.
    Czy ktoś może mi przybliżyć jaki jest koszt instalacji kiedy bym zamontował normalny piec na pellet, a jaki koszt kiedy bym wrzucil fotowoltaike i pompę ciepła? Czy to w ogóle ma sens?
    Jakoś nie znalazłem info o orientacji względem stron świata działki, a tym samym i domu. W wersji podstawowej salon jest doświetlany tylko z jednej strony. Fakt, że ogromnymi oknami, ale tylko z jednej. Z jakiej?
    Nie wiem, czemu zakładasz od razu tandem pompa ciepła + panele fotowoltaiczne. A już tandem kocioł na pelet + PV jest dla mnie kompletnie niezrozumiały.
    Zaprojektuj ocieplenie i wentylację domu.
    Zrób obliczenia ile Ci to pochłonie ciepła i jaką musisz mieć moc szczytową urządzenia grzewczego (OZC).
    Dobierz PC powietrzną (jak już taką, przy takiej pięknej i dużej działce, chcesz).
    Zbuduj.
    Zamieszkaj.
    Dokup te panele. Za jakiś czas. Nie rezygnuj z bezobsługowego ogrzewania tylko dlatego, że wymyśliłeś sobie od razu panele i boisz się, że braknie na to kasy.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Masz parter zasanów się które okna mogą być typu fix i nie rezygnuj od razu z wielkości bo i tak będą 3 szybowe co najmniej a efekt jest bardzo fajny. Wielkość okna nie ma aż takiego wpływu na cenę ale okucia już tak.
    Projekt bardzo fajny mało miejsca zmarnowano na halle i inną komunikację. Masz idealne warunki do ogrzewania które zaproponował Kazen, dlatego że jeden split za 3 tys ogrzeje ci prawie cały parter do tego grzejniki elektryczne w sypialniach podłogówka w łazience. Zlikwidowałbym kotłownię bo przy małym metrażu całkowitym domu szkoda pomieszczenia 6,5m2 z oknem. Kwestia pralni też jest raczej średniowieczna bo po 1 nikt ręcznie już nie pierze po drugie suszenie prania żeby kisło jest też średniowieczne są tanie i oszczędne suszarki.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 06-06-2020 o 11:35
