Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Dodatkowe uszczelnienie okien
    Witam. Mam zamontowane okna systemem tradycyjnym, czyli kotwy i piana. Jeden z montażystów podpowiedział że wiele osób oszczędza na ciepłym montażu lecz mozna wykonać go samemu przyklejając specjalna taśmę we wnęki okienne lub po prostu wymowanie wnęki i szczeliny z piana nawet zwykła folia w płynie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Jestem przed tynkami i w sumie wydaje mi się że pomalowanie szczeliny folia nie zaszkodziłoby ale czy jest sens? Proszę o poradę. Pozdrawiam
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Ma sens. Są dostępne specjalne masy uszczelniające:
    wewnętrzne:
    https://sklep.grupamagnum.eu/Tasmy-p...Folia-w-plynie
    zewnętrzne:
    https://sklep.grupamagnum.eu/Tasmy-d...Folia-w-plynie
    przy czym zewnątrz jest łatwiej (niż wewnątrz) użyć także klasycznych folii.
    Ja właśnie 2 dni temu dawałem sobie PU SAFE od zewnątrz, a od środka pójdzie Soudatight LQ.
    Nie wiem tylko co zrobić z klinami, o których pisałem w innym temacie. Wg mnie należy wsunąć tam bardzo twardy XPS, o ile dam radę wyciągnąć te kliny.
    A jeśli nie dam rady, to przynajmniej uciąć je do zlicowania z ramą, a nie żeby mi leżały na murze gdzie ma być parapet.
Nazwa:	IMG_20200518_165508_cr.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
Rozmiar:	90,0 KB
    Tych klinów pod oknem nie wolno wyjmować!!! Inna sprawa, że źle ich użyto. Powinny być wzdłuż ramy i poza tym kliny zawsze stosuje się parami by utworzyły płaską powierzchnię.
Nazwa:	oknobest_f11b34e530.jpg
Rozmiar:	61,9 KB
    W tym przypadku jeżeli nie wchodzi w grę poprawka przez montażystów pozostaje użyć ostrego dłuta i młotka.
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Chyba nic się nie stanie, jeśli na chwilę wyjmę jeden i wepcham w to miejsce XPS 700? A potem zrobię to samo z drugim.
    W celu ich wbicia głębiej?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    W celu ucięcia. Żaden styrodur nie może zastąpić twardego pcw. Mostek jest, jak wiele innych wokół i w samym oknie..
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Próbowałeś kiedyś wymienić koło w samochodzie bez podparcia lewarkiem?
    Czyli uważasz, że jednak nie da się tego zrobić, mimo że rama okna jest przecież przymocowana do ościeży u góry i po bokach, więc raczej nie powinna opaść.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Da się. Ale trzeba zdjąć skrzydła i sprawdzić dokładnie poziom/skorygować po wymianie podparcia. Oczywiście nie na XPS ale na prawidłowo podłożone kliny pcv.
    Raczej jest to robota dla ekipy montażowej, która to wcześniej spaprała.
    Zmieniliście temat, jeden z montażystów podpowiedział mi żeby pierwsza warstwę zrobić folia w płynie, zrobilem qseal z farkomu a druga będę robił soudalem. Po tym qseal jest taka fajna warstwa tak jakby z gumy myślę tylko po tym już by jakiś efekt dała
    OK, skrzydła mam zdjęte.
    Uważasz, że XPS 700 nie da rady? OK, ale szkło piankowe na pewno da radę i zapewni właściwą termoizolację w przeciwieństwie do klinów z tworzywa.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Zapewne masz ryflowane kliny z tego szkła by prawidłowo i trwale podeprzeć okno?
    A wkładkę patentową w drzwiach wymienisz na taką z aerożelu bo to przecież most a nie mostek termiczny
    Spoko. Bez nerwów.
    Jeśli okna są szczelne, a pomieszczenie dobrze ogrzewane, to ten mostek jest znacznie większy niż w przypadku wkładki zamka drzwi wejściowych przy wejściu do raczej chłodnego wiatrołapu.
    Są jednak osoby, które faworyzują usunięcie tych klinów.
    Np. na stronie https://receptynadom.pl/montazu-okie...ieply-parapet/ można przeczytać:
    Przy oknach niedużych i średniej wielkości z zapewnieniem ciągłości izolacji nie ma zwykle większego problemu, bo kliny używane przy montażu okna są usuwane po stwardnieniu pianki montażowej.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Kliny stosowane do pozycjonowania okna są usuwane (i ja to robię często zanim zapianuję, bo w odpowiednich miejscach stosuję klocki wypierające). Ale w Twoim przypadku mowa o klockach podporowych, a od ich trwałego podparcia okna zaczyna się każda instrukcja montażu i jest to punkt zdecydowanie "sztywny".
    Twoje okna - rób co chcesz. Jeśli okno nie jest duże, to pewnie nic się nie stanie jeśli zrobisz to co planujesz. Poza złamaniem podstawowego punktu każdej gwarancji. Moim zdaniem bijesz się o absurdalne "mostki". Pokaż swoje okno, a wskażę Ci potencjalnie znacznie większe "zagrożenia"
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 24-05-2020 o 20:12 Powód: uzupełnienie
Nazwa:	IMG_20200527_122343a.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
Nazwa:	IMG_20200527_122519a.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
Nazwa:	IMG_20200527_122822a.jpg
Rozmiar:	100,0 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Ja tam widzę nawiewnik(jaki to model)? Wiesz ile on wpuszcza powietrza nawet gdy jest zamknięty?
    Aereco 2MO.
    Tak, nawiewnik ma mi wpuszczać powietrze poprzez górną część skrzydła pod stropem, a nie na styku ramy okna i ościeży.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 30-05-2020 o 09:29
    Jednak jestem uparty.
Nazwa:	IMG_20200529_185120a.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
Nazwa:	IMG_20200529_210616a.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
Nazwa:	IMG_20200529_213107a.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Nawiewnik 2MO - przepuszcza od min 4 do max20m3 powietrza na godzinę. Ok. Dolicz jeszcze trochę na te styropianowe kostki, bo to że one są włożone, nie oznacza że tam będzie szczelnie. Moim zdaniem suma strat z wymiany klocka pcw na cieplejszy, ale kosztem nieszczelnego włożenia będzie na minus. Oczywiście możesz/powinieneś to zapianować / doszczelnić. Swoją drogą - przez samą pianę też z czasem będzie się przedostawało powietrze (odpowiednie relacje z badań są na oknoteście).
    Masz małe, piwniczne okienko. Najpewniej nic złego się z nim nie stanie, szczególnie że jest tylko uchylne. Ale to co zrobiłeś jest ABSOLUTNIE złym wzorem do naśladowania! Nie róbcie tego w domu - w przypadku normalnej wielkości okna całość starci stabilne i trwałe podparcie oraz gwarancję producenta.
    Zapianowane.
    Chociaż tak sobie rozważam, że może należało wydłubać całą tę piankę pod oknem i wcisnąć XPS pod całą tą dolną listwą, czyli na całej szerokości okna, a nie tylko w miejsce klinów.
    Czy Twoim zdaniem byłoby to bardziej akceptowalne czy nie ma to znaczenia.
    Tak, gwarancję stracę.
Nazwa:	IMG_20200529_215915a.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    A swoją drogą, tę białe "kliny" to rozumiem, że są na czas transportu i teraz są do usunięcia?
Nazwa:	IMG_20200529_214657a.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
