Czy Silka jest za ciężka na ściany działowe na poddaszu?
Buduję dom z poddaszem użytkowym.
W projekcie były ściany nośne z betonu komórkowego, a ściany działowe z Silki. Jak mniemam po pierwsze dla akustyki, a po drugie dla lepszej akumulacji ciepła.
Strop Teriva.
Murarz kręci nosem na te ściany działowe z Silki i mówi, że jest za ciężka i że lepiej beton komórkowy.
Kierownik budowy zakłada, że jak projektant policzył, że może być Silka, to może być.
Ale - tu dochodzi nowy wątek - w projekcie były kaloryfery, a ja prawdopodobnie pójdę w ogrzewanie podłogowe. Zatem z projektowanych 5 cm wylewki betonowej (dokładnie to 5cm wylewki betonowej + 0,5-1cm wylewki samopoziomującej) zrobi się 7cm, bo podobno to jest minimum przy wylewce betonowej i ogrzewaniu podłogowym.
I jak kierownik to usłyszał, to mówi, że może jednak te ściany lżejsze by trzeba dać...
Co powinienem zrobić?
A) Zatrudnić projektanta, żeby policzył co jest dopuszczalne
B) zrobić Silkę i wylewkę anhydrytową 5cm
C) zrobić BK i wylewkę betonową 7cm
D) inne opcje?
Budujesz dla siebie na lata. Weź konstruktora, zaplac i niech policzy. Murarz kreci nosem, bo przy silikacie się narobi bardziej. Kierbud coś wie, ale pewnie nie ma uprawnień do obliczeń. Ty za to wszystko płacisz i potem będziesz mieszkał. Weź konstruktora.
Sprawdź w projekcie czy pod ściankami działowymi nie ma podwójnych belek Teriva. Jak nie ma to ja bym zrobił jak w projekcie, czyli BK. Jak są to dać do przeliczenia dla konstruktora.
@Lukasz11 Dzięki za odpowiedź.
@DarekDawid Dzięki.
Musiałem niejasno się wyrazić. W projekcie właśnie mam Silkę. I mam podwójne belki pod ściankami.
Przyjmuję info, że jeśli chciałbym wylewkę betonową/cementową (7cm) i Silkę czy nawet BK, to lepiej by było, aby to obliczył konstruktor.
Ale czy opcja wylewka anhydrytowa (5cm) + Silka, to jest to co spełnia założenia projektu?
W szczególności:
1. Czy ogrzewanie podłogowe (rurki + woda) w takim zestawie obciąża strop bardziej niż w projekcie (sama wylewka, bez ogrzewania, ale również grubość 5cm)?
Nie wiem jakie gęstości mają wylewki cementowe, ale przypuszczałbym, że większe niż woda i tworzywo, z którego są rurki. Czy mógłby ktoś kto ma wiedzę na ten temat potwierdzić to?
2. Czy wylewka anhydrytowa ma gęstość większą czy mniejszą niż wylewka cementowa?
Wylewki cementowe maja gęstość od 1900 do 2200 kg/m3
Dzięki @jajmar.
Myślę, że w ten sposób skompletowałem odpowiedzi na zadane przez siebie pytania
Odp. 2. Z tego co znalazłem na stronie http://www.anhydrytypolska.pl/wylewki-anhydrytowe.html to wylewki anhydrytowe mają podobną gęstość - 2000-2200 kg/m3
A zatem jej zastosowanie tam gdzie nie można dodatkowo obciążyć stropu wynika wyłącznie z tego, że wystarczy jej cieńsza warstwa, a nie że sama wylewka ma mniejszą gęstość.
Odp. 1. Jako, że woda ma gęstość około 1000kg/m3, a tworzywo takie jak np. PEX czy polibutylen (nie wiem jeszcze co się stosuje przy ogrzewaniu) około 940 kg/m3, to wynika dla mnie tyle, że wylewka z ogrzewaniem podłogowym waży mniej niż wylewka takiej samej grubości bez ogrzewania podłogowego.
Wnioskuję z tego, że moja opcja B) ("zrobić Silkę i wylewkę anhydrytową 5cm") jako, że jest w zasadzie ciut lżejsza niż to co w projekcie, jest bezpieczna i nie muszę zlecać konstruktorowi przeliczania, bo już to przeliczył przy projektowaniu.
Czy jest jakiś błąd w moim rozumowaniu?
Sprawdź jeszcze ceny. Cenę wylewki anhydrytowej oraz cenę zatrudnienia konstruktora. I zobacz co jest tańsze.
Dodatkowo wylewka anhydrytowa ma mniejsza bezwładność od wylewki cementowej i jednocześnie akumuluje mnie ciepła.
Pytanie, czy chcesz choć trochę grzać akumulcyjnie, czy nie i czy ma to dla Ciebie znaczenie.
