Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie bardzo niski parapet-co pomiędzy panele a parapet
    Witam, taka sytuacja:
    https://i.imgur.com/FEGauFZ.jpg
    https://imgur.com/BqGoKPM
    Listwa obok ta co jest przy panelach jak widać, jest za wysoka i nie pasuje, żeby ją tam położyć, co byście polecili tam zrobić? Jakie są patenty na taką sytuację? Tam jest pianka pod tym parapetem.
    Dzięki z góry.
    24.346
    Wywal parapet i panele pociągnij do okna.
    Albo ćwierćwałek - ale łączenie z listwą średnio będzie wyglądało.
    ćwierćwałek chyba jest tutaj najlepszą opcją. wyrywanie parapetów za dużo zamieszania zrobi.
    Ok czyli muszę dobrać jakiś kolorystycznie, a jak najlepiej go przytwierdzić? Klejenie raczej na długo nie starczy, a dodatkowo inna sprawa, że w tej części panele nie są stabilne(uginają się lekko) i myślałem żeby je jakoś dodatkowo przytwierdzić własnie tym ćwierćwałkiem
    Tam za parapetem jest balkon więc można zakładać, że będzie obijany podczas chodzenia
    Ostatnio edytowane przez mionuxor ; 09-06-2020 o 10:10
