Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Którą pompe ciepła wybrać albo które brać pod uwagę
    Jestem przed zakupem pompy ciepła do domu 125 m2 + garaż, ściany z porotermu 30cm +styropian 10 cm,dach wata 23cm, parter ogrzewanie podłogowe poddasze grzejniki. Dostałem cztery oferty jedna na Mitsubishi Power Inverter Split na r32 o mocy 8,0kW PUD - SWM80YAA EHSD – VM6 ,druga na HITACHI YUTAKI S 8 kW RAS-3WHVRP + RWM-3.0NR, trzecia na Panasonic T-Cap o mocy 9 kW WH-UX09HE8 WH-SXC09H3E i czwarta na NIBE SPLIT 8 KW HBS 05-12 AMS 10-8. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
    Najtańszą z dobrym serwisem i blisko budowanego domu
    Nibe, przynajmniej ten model wykluczyłbym. Reszta ok. Można zastanowić się nad mocą.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał KonGlo Zobacz post
    A pytałeś o ofertę od Viessmann? Masz budżet określony na ten cel?
    Chętnie pomoże, zobacz co mamy w ofercie jeśli chodzi o rodzinę pomp ciepła Vitocal - mamy ciekawe nowości w ofercie od kwietnia 2020, albo zapytaj o bezpłatną ofertę bez zobowiązań TU
    Jak masz pytania - służę pomocą!
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Moc trzeba obliczyc, a nie nad sie zastanawiać, od zastanowienia sie nie przybedzie wiedzy ani parametrów cieplnych budynku.
    Według projektu OZC to 12875. Ale podczas budowy 12 lat temu zostały wprowadzone pewne zmiany głównie w ogrzewaniu ,zamiast kotła gazowego i grzejników zamontowaliśmy piec na ekogroszek 19 kw, parter podłogówka, poddasze grzejniki. Instalator proponował nam gruntową pc wtedy chciał 60 000 + podłogówka , ale wtedy nie było nas na to stać A teraz dostaliśmy takie oferty, te poniżej 8kw odrzuciliśmy od razu ,zastanawiam się czy te nie są za małe. Dostałem też ofertę na DAIKIN Altherma (GRZANIE) o mocy 11,2 KW i złożyłem też zapytanie do Viessmann.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Polecam do analizy Daikina Altherma 3 RF ze zbiornikiem cwu 230 l i obsługujący dwie strefy.
Nazwa:	20200618_135636.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
    W oryginale była pionowa . jak to obrócić?
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 21-06-2020 o 07:29
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Normalnie, w prawo raz, albo w lewo trzy razy.
Rozmiar:	88,8 KB
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Mitsubishi to zaraz po Daikinie lider w dziedzinie klimatyzacji
    Cytat Napisał klimek1974 Zobacz post
    A jak przedstawiają się pompy Fujitsu, jest może gdzieś ranking PC?
