Zobaczcie przy jakiej prędkości wiatru zniszczyliśmy okno! (a, nie było łatwo).
https://www.youtube.com/channel/UCFx...Qyo8bYiXbroAYQ
Ten odcinek poświęcony jest odporności na obciążenie wiatrem okien. Dowiecie się jak wyznacza się klasy odporności na obciążenie wiatrem i co ma wpływ w konstrukcji okna, drzwi na uzyskanie danej klasy.
Jeśli jeszcze do tej pory nie zasubskrybowaliście tego kanału to zachęcam do tego teraz, kliknijcie na dole w przycisk jak również polubcie ten film. Pamiętajcie o komentarzach. Możecie wspierać także ten kanał na patronite.pl/oknofakty.
Przydatne normy i dokumenty:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).
PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.
PN-EN 12519 - Okna i drzwi – Terminologia.
PN-EN 1026 - Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania.
PN-EN 12207 - Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12210 - Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12211 - Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania.
Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.
Świetnie sobie radzisz!
Moje okna zostały zmienione jesienią. Był to trudny i dłuższy proces
