Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Celuloza - kwestia palności
    Cześć,
    stanąłem przed koniecznością ocieplenia poddasza metodą wdmuchiwania celulozy. Konieczność wynika z faktu, że potrzebuję tego na już (ekipa od wełny niestety dała ciała i nie pojawiła się na budowie). Znalazłem w sumie dobrze ocenianą firmę, umówiłem w miarę bliski termin. Wybrałem celulozę Isocell.
    Znalazłem dobrą ekipę do suchej zabudowy - wszystko ładnie pięknie. Aż do teraz. Przed chwilą rozmawiałem z człowiekiem od prac wykończeniowych i podał mi przykład klienta, który niecały miesiąc temu usuwał celulozę z poddasza. A usuwał ponieważ tenże fachowiec zebrał resztki celulozy po wdmuchiwaniu i wrzucił w nie papieros - tliło się to podobno praktycznie cały dzień. Dostałem namiar na tę osobę i potwierdziła mi wszystko. Żeby było ciekawiej, próbka, którą ta osoba wcześniej otrzymała nie miała tego problemu - była całkowicie niepalna.
    Jak to z tym w końcu jest? Zaczynam się trochę cykać takiej inwestycji, gdzie sam na siebie sprowadzam zagrożenie używając takiego materiału ociepleniowego.
    Udało mi się wyciągnąć nazwę producenta celulozy, która była użyta u tej osoby. No i nie był to na pewno produkt no-name.
    Ostatnio edytowane przez mpiotrek ; 10-07-2020 o 15:25
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jaki będziesz miał dach? Bo wiesz, drewno też palne jest
    Żeby coś się zapaliło, musi mieć tlen. Pytaniem więc - od czego ta celuloza ma się u Ciebie zapalić. Ja np będę miał nią przysypane kable elektryki w peszlach więc raczej możliwość zapłonu znikoma.
    Lepiej weź inną ekipę od wełny. Nie rób półśrodków.
    Rybnik
    18.634
    Próbowałem podpalić celulolozę, którą mam wysyłają na stropie, tliło się może minutę i zgasło.
    Na YT można znależć film,na którym palą się dwa takie samy domy szkieletowe, jeden zaizolowany wełną, drugi celulozą, w tym pierwszym dach zawalił się wcześniej .
    Tylko, że podatność na ogień celulozy to tylko jeden z jej mankamentów. Wełna zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne przez 100+ lat. Celuloza, wątpię by doszła do 50...
    Rybnik
    18.634
    Masz na to, jakieś dane, czy po prostu wątpisz ?
    Co się z nią dzieje po 50 latach ?
    Z drugiej strony- widziałem strop ocieplony wełną po miesiącu i po 6 latach od wykonania - zapewniam Cię, że wartość oporu cieplnego warstwy izolującej była już znacząco mniejsza
    Podatnośc na ogień masz tu:
    https://youtu.be/4FwlKXWrjJI
    https://youtu.be/lAPPn53JtHQ
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-07-2020 o 09:05
    Publikacji jest wiele. Pierwsza z brzegu:
    https://passion.house/trwalosc-mater...wotnosc-domow/
    Uważam, że te 50 lat to i tak przesadzone mega. 30 będzie już sukcesem.
    Ludzie patrzą na cegły, a czy Porotherm czy silikaty to i tak 100 lat. A niektórzy jeszcze do silki dają drewno w konstrukcji np. dachu lub lekki strop. To bezsens.
    Dom macie takiej klasy, jak jego najsłabszy element!
    Rybnik
    18.634
    Czyli "Ty uważasz"...
    Uspokoiłeś mnie.
    EDIT:
    czytam tam:
    Tynki cienkowarstwowe mineralne oraz silikatowe 10-15lat
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-07-2020 o 19:32
    Po rozważeniu wszystkich za i przeciw ocieplam dom celulozą jednak. Na pewno nie tą najtańszą. Miałem okazję porozmawiać z człowiekiem, który od prawie 10 lat mieszka w domu (drewniany) z właśnie taką izolacją. Co więcej bardzo sobie chwali celulozę.
    Niby wszyscy znajomi polecają wełnę, ale najlepiej robić to zimą, aby od razu sprawdzić mostki kamerą termo - ja nie będę czekać do zimy.
    Wełna to w sumie najpowszechniejszy materiał, ale najłatwiej jest tam coś spartolić.
