Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zatkana kratka wentylacyjna przez szafkę.
    Przez zabudowe kuchni zostanie zatkana kratka wentylacyjna. Będzie do niej podłaczony okap kuchenny. Kuchnia jest połaczona z jadalnią i boje się, ze okap nie zastąpi kratki. Myślałem zeby otwór kratki rozkuć i wprowadzic dwie rury. Jedna do okapu , a druge przez szafkę i zamontować kratkę w drzwiczkach frontowych.
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Jak nie masz do okapu osobnej kratki, to najprawdopodobniej nie możesz do niej go podłączyć. Co roku będzie się czepiał tego kominiarz w czasie przeglądu.
    Rozkuć nie możesz sam, bo nie możesz ingerować w instalację wentylacji. Skontaktuj się z administracją.
    dzwoniłem do kominiarza , dewelopera i nie maja nic przeciwko. Problem jest znowu następny, bo polecaja rurę wyciagu umieścic wyzej niż kratka grawitacyjna. Mnie byy pasowało odwrotnie i zastanawiam się czy zrobienie takiego U, czyli pociagniecie rury od sufitu nizej do kratki jakies 15 cm da efekt ciągu grawitacyjnego.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Cezary1101 Zobacz post
    Deweloper, jak sprzedał choć jedno mieszkanie, to nie ma nic do gadania.
    A nawet jak nie sprzedał, to co go to obchodzi - już nie jego problem, jak budynek odebrany.
    Od kominiarza weź taką opinię na piśmie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-07-2020 o 17:56
