Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Sciany trójwarstwowe z pustką a ogrzewanie scienne
    Posiadam przedwojenny budynek, którego ściany są trójwarstwowe. Grubość muru to 50cm w tym szczelina powietrzna około 7-8cm. Przy remoncie budynku.
    Chciałbym zastosować pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe.Na parterze z uwagi na chęć zachowania posadzek chciałbym zastosować ogrzewanie ścienne wodne. Wszystkie pomieszczenia mają 3,5m wysokości.
    Nie wiem jednak jak się ono zachowa przy starych ścianach trójwarstwowych nie ocieplonych ( elewacje nie można ruszyć ).
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w podobnym przypadku. Czy w pustce aby przypadkiem nie wytworzy się cyrkulacja i ciepłe powietrze od nagrzanej wewnętrznej części nie będzie się unosić?
    Nie wiem czy jest sens stosowania takiego rozwiązania ogrzewania w tym przypadku.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Przy tak słabej izolacji budynku zastosowanie pompy ciepła i niskotemperaturowe go ogrzewania może być niewydolne...a ekonomiczne to porażka.No chyba że masz ee z instalacji FV lub innego alternatywnego źródła za darmo.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Pompa ciepłą opłaca się głównie tam gdzie potrzeba dużo energii do ogrzewania.
    Dwa rzy mocniejsza PC nie jest dwa razy droższa. Oszczędność to procent od ilości energi . Dużo energii duża oszczedność.
    Oczywiście przy założeniu ,że mocniej nie da się zaizolować
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    czytałeś to co napisałeś?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @armaz
    Może da się wtłoczyć w przegrodę piankę taką jak w przypadku wymiany okien.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A która pompa szybciej się zamortyzuje w bydynku z zapotrzebowaniem 8kW czy 16 kW.?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ty się naćpałeś o czym piszesz ?:
    Amortyzacja polega na systematycznym odpisywaniu umówionej kwoty w koszty firmy, aż do całkowitego zużycia środka trwałego.
    Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-m...odkow-trwalych
    Cóż z tego, że kupi sobie pompę 8 kW czy 16 kW ?Najlepiej niech sobie kupi 1 kW będzie tania. Jak, ani słabsza, ani mocniejsza nie jest w stanie zapewnić komfortu cieplnego tak źle wyizolowanego budynku ?
    Może ją nawet przewymiarować kupując 24 kW i co wtedy? wymieni dodatkowo przyłącze energetyczne, aby zapewnić możliwość jej działania?
    Kolega vr5 dobrze sugeruje, trzeba coś zrobić, aby poprawić izolację przegród, aby spowodować , że zużycie energii na potrzeby utrzymania przyzwoitych temperatur nie zrujnowały, a były rozsądne. Rozsądnie trzeba byłoby obliczyć zapotrzebowanie budynku i mając te dane przeanalizować co jest bardziej rozsądne może gaz?, może elektryczność?
    Zapewne budynek był ogrzewany piecem węglowym i nikt się nie przejmował zarówno ilością spalonego opału jak i temperaturą- miało być ciepło i było.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Skoro elewacji nie można ruszyć, to pewnie Konserwator Zabytków "trzyma na tym rękę". Trzeba rozpoznać, czy tylko od fasady, czy na całym budynku.
    To co można jeszcze - przy pomieszczeniach 3,5 m wysokości docieplić stropy W POMIESZCZENIACH.
    Jakoś nie każdy zdaje sobie sprawę, że dużo ciepła ucieka "górą".
    U mnie na strychu parę lat temu "wzmocniłem" ociplenie w ten sposób, że do krokwi umocowałem styropian 10 cm grubości, czyli teraz jest między krokwiami wełna mineralna 15 cm oraz ten styropian, pianka uszczelnia płyty na styku.
    Dom jest z końca lat trzydziestych ubiegłego wieku i mimo różnych "dziur" jest ciepły.
    W tym sezonie planuję ogrzewać tylko przy pomocy prądu (PC). W poprzednim sezonie spaliłem dodatkowo 71 m3 gazu. PC wymieniona z 8,5 kW na 6 kW. a w razie czego mogę włączyć tu i ówdzie klimę. Uściślając - wymieniłem tylko jednostkę zewnętrzną Daikin`a.
    Wspomniałem o klimach, bo te budżetowe są stosunkowo tanie, a i w lecie się przydają, jak słońce mocno przygrzeje...
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    [I]h[/URL]o.
    Ja napisałem ,że pompa 16 kW ( gdy taka potrzebna ) szybciej zarobi na siebie niż pompa 8 kW dla budynku który potrzebuje 8 kW.
    Ale może na trzeźwo zrozumiesz
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 01-08-2020 o 07:07
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jak źródło ciepła może na siebie zarabiać!! sprzedajesz to ciepło drożej niż wyprodukujesz? Każde źródło ciepła to straty, dość że kosztują to jeszcze cały czas zużywają paliwo za które trzeba płacić.
    Może docieplisz ściany od wewnątrz? Są takie bloczki z betonu komórkowego, które nie powodują (w założeniu) wykreplania sie wody pomiedzy nimi i ścianą. Kiedyś zastosowaliśmy takie w zabytkowej kamienicy i ponoć się sprawdzały. Czy pomiędzy nimi a ścianą nie rozwijała się pleśn, tego już nie wiem. W domu zainstaluj najprostszy rekuperator.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Jaśniej nie potrafię
    Ale w takim razie jaki jest sens montowania pomp ciepła.
    Mozna grzać czystym pradem.
    Ciekawe kiedy warto zamontować PC .? Czy jak budynek potrzebuje 1kW czy 8 kW czy może 16 kW .
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 03-08-2020 o 07:09
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pompa ciepła to urządzenie które wytwarza ciepło i ma tzw współczynnik "COP" dla niego sprawność(najprościej współczynnik przetwarzania) liczy się jako 3..4...6 może dla najnowszych pomp i rodzaju dolnego źródła ciepła więcej. Czyli jak dostarczysz mu 1kW energii elektrycznej to otrzymasz X cop energi cieplnej czyli nawet 6kW.(600%) Niestety dla energii elektrycznej "cop" wynosi 1.
