Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zadaszenie tarasowe - pytania
    Witam!
    Planuję zrobić zadaszenie nad wyjściem tarasowym. Szkic poglądowy na załączonym obrazku.
Nazwa:	20200804_122409 — kopia.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    Założenia są takie:
    - słupy 12x12 cm
    - krokwie 12x6 cm (?)
    - pokrycie z poliwęglanu komorowego 10 mm
    wbetonuje jeszcze kotwy pod te 2 słupy przy ścianie. Takie same kotwy?
    Moje pytania:
    1. Jak długie powinny być miecze, mogą być jak krokwie 12x6 ?
    2. Jak daleko powinny wystawać krokwie poza murłate?
    3. Czy szerokość krokwi 6 cm wystarczy aby bez problemu zamocować na nich listwy montażowe poliwęglanu komorowego?
    4. W jakich odstępach powinny być krokwie?
    5. Jaki ma być spadek dachu? Wynika z tego wysokość słupów przy murłacie.
    6. Czy płatew i murłata powinny być dłuższe niż odległość między słupami 3,70 m ?
    7. Jakimi kołkami przymocować słupy do ściany? Jakimi wkrętami mocować konstrukcję?
    8. Czy wymagana jest belka pozioma aby połączyć słup przy płatwi i słup przy murłacie? Czy same krokwie usztywnią konstrukcję?
    Bardzo proszę o pomoc! Dziękuję!
    Ostatnio edytowane przez Radzio89 ; 04-08-2020 o 14:01
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Jeśli chcesz mogę wkleić fotkę mojego zadaszenia ,które wiele nie odbiega od Twojego pomysłu.Bardzo mi się podoba jak podeszłaś do zagadnienia .Szkic poglądowy bardzo przejrzysty. Dużo tych pytań ale są bardzo konkretne.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Nie wiem czy Ci pomogę ale mój pomysł znalazł taki finał.
    Kołki kapturowe spełniające swoje zadanie murłata jak widzisz i krokwie także. Konstrukcja stabilna , a u mnie wieje.Nigdzie nie cieknie.No możne trochę zieleni na moim trapezie .Zawsze do wyczyszczenia. Kilka lat już ma, w początkach strzelało zanim się ułożyło. Teraz cisza spokój.
    Może nie pomogłem ale coś tam zobaczysz. Specjalnie dla Ciebie wstałem wcześniej i zrobiłem te fotki.
    Ten projekt na zadaszenie tarasu jest genialny. Mogę wiedzieć jakich materiałów używałeś? Chcę podsunąć taki pomysł mężowi.
