Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Cieknąca rura -pomoc
    Witam wszystkich serdecznie. Mam ogromny problem na uszczelce zaznaczone na biało cieknie. Problem jest taki, że nie mam pojęcia jak wyciągnąć tą rurkę żeby to wymienić. Z jednej strony wychodzi kolankiem ze ściany( odpływ z pralki) i od razu leci do trojnika pod zlewem. Za wszelką pomoc będę wdzięczny
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Wciśnij głębiej w tę cienką rurę w grubą, żeby wypiąć z drugiej strony (może być łatwiej, jak najpierw wysuniesz tę uszczelkę z grubej rury i przesuniesz dalej na cienką).
    Czyli na początku spróbować ściągnąć uszczelkę w stronę cienkiej i później odpiąć trojnik i spróbować głębiej wsadzić w niego cienką? A co mogę dać zamiast takiej uszczelki bo to lipa jest ogólnie
    Kaizen
    24.340
    Poszukaj czegoś w tym stylu. Tylko upewnij się, że da się nasunąć na cienką rurę głębiej.
    Bardzo dziękuję za pomoc. Jesli się nie będzie dało nasunac to mam jeszcze jakieś inne opcje ? Ta instalacja to kaplica. Ja teraz wszystko zmieniałem podczas remontu kuchni ale ten jeden odcinek zostawiłem... ta uszczelka to jakaś lipa z drugiej strony była podobna tylko do zmywarki i też wyleciała
    Unhappy
    Jeszcze takie moje pytanie czy lepiej zostawić tą cienką rurkę czy jak uda mi się rozpiąć to wymienić ją też? Mam tez obawy czy jak ruszę to czy nie zacznie też ciec w tamtym miejscu?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    spróbuj odkręcić obejmy od rur tak aby rurę odciągnąć od ściany i może wyciągniesz. Jakoś to musieli złożyć. Chyba ze skontaktujesz się z hydraulikiem który Ci to robił ?
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    Kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego i hydraulik tamtejszy odpada. Założyć to nie problem przecież idziesz od ściany do końca. Problem pojawia się jak trzeba środkowy odcinek wymienić. Niestety nowa kuchnia już jest i nie dostanę się do końca instalacji.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Kup nową cienką rurkę, upewnij że da się wsunąć ze 6-7 cm w to (w tym stylu) co napisał Kaizen. Starą rurkę przetnij brzeszczotem, wyjmiesz obie części. Zakładasz (w tym stylu), w to wsuwasz głęboko (tyle co kielich) nową rurkę, a potem wycofujesz do kielicha. Przed złożeniem posmaruj wszystko pastą do montażu rur i będzie dobrze.
