Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Patrixs
    Sep 2020
    01-494
    Domyślnie Garaż EPS 70 + siatka
    wykonawca w garażu położył styropian Knauf EPS 70 (zamiast 100), dodatkowo w wylewce znajduje się siatka zbrojeniowa.
    Na wierzch ma iść gres.
    Moje pytanie brzmi, póki jeszcze nie położyłem gresu, czy warto skuć wylewkę i wymienić styropian na właściwy tj. EPS 100 lub 200?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jakiej grubości jest ten styropian?
    Patrixs
    Sep 2020
    01-494
    Grubości styropianu 10cm.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To 2100kg/m2 przy 2% odkształceniu czyli 2 mm
    Taka podłoga i tak siądzie, ale możesz nie skuwać wylewki jeśli jeszcze masz coś w zapasie można pokusić się o dołożenie posadzki np z włóknem polipropylenowym dać mniejszej powierzchni płytki lub grubsze.
    Jeśli ten garaż jest pod samochód osobowy to nie masz się czym przejmować powstała płyta zbrojona rozkłada równomiernie ciężar na całości powierzchni garażu.
