Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Question Którą warstwą styropianu najlepiej wyrównać poziom?
    Dzień dobry!
    Zwracam się do Was z pytaniem, które frapuje mnie od dłuższego czasu. Budujemy dom i mamy mocno nierówne podłoża betonowe, na które ma iść styropian i wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym (wodnym). Obecnie mamy gołą płytę / strop. Różnice w poziomie tych cudotworów, na dłuższych odcinkach (4-8 metrów) dochodzą nawet do 5 cm, miejscami jeszcze więcej! W dodatku przewidziane jest ogrzewanie podłogowe, więc wyrównanie samą wylewką nie wchodzi w grę.
    Doradzono nam by wyrównać wstępnie poziom, przy użyciu różnej grubości styropianu EPS 100, na jednej z jego warstw.
    Jednak każdy mówi co innego, jeśli chodzi o sposób. Takie warianty nam zaproponowano (dla parteru):
    1. Równać na spodniej warstwie, styropianem grubości od 1 do 5 cm, odpowiednio podocinanym. Na to dać kolejne warstwy po 5 cm.
    2. Położyć jedną "krzywą" warstwę 3 cm, na nią dać wyrównawczą w postaci 1 do 5 cm i potem kolejne warstwy 5 cm.
    3. Położyć wszystkie warstwy "krzywe", czyli 3cm, 5cm, 5cm, po czym wyrównać najwyższą warstwą. Tu nam doradzono by nie kłaść na tej najwyższej warstwie płyt cieńszych niż 3 cm, co stanowi pewien problem: bo potrzebowalibyśmy niestandardowych płyt 6 i 7 cm. Doradzono również by lekko zeszlifować bądź ściąć powierzchnię tej najwyższej warstwy, by nie występowały 1cm uskoki, gdyż w tych miejscach wylewka może popękać.
    Co więcej, w przypadku 1 i 2, nie odpowiedziano nam sensownie na pewne kluczowe pytania:
    • Co z klawiszowaniem płyt?
    • Czy tam gdzie wystąpi uskok 1 cm, kolejne warstwy nie będą się wyginać? Płyty styro nie pękną?
    • Czy kleić płyty pianką?
    • Czy przerwy w warstwach na instalacje wypełniać pianką czy czymś sypkim?
    Dla poddasza propozycje są podobne, przy czym tam jest do 8 cm do dyspozycji, więc max 2 warstwy styropianu.
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje!
    Ostatnio edytowane przez aldy ; 24-09-2020 o 00:06
    Równaj w/g pkt.1
    w miarę możliwości zetrzeć tarką uskoki. Pył zagospodarować w szczelinach.
    Na to położyć kolejne warstwy, nie będzie klawiszować.
    Możesz kleić pianką, możesz nie kleić, wszystko jedno.
    Przerwy na instalację zapiankować.
    Jest jeszcze jeden sposób, ale ja bym tak nie zrobił.
    Wyrównać suchym piaskiem. Niektórzy tak robią
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał aldy Zobacz post
    Dzień dobry!
    A może Perlit?https://allegro.pl/oferta/perlit-eks...pzh-7388753360
    wysypać wyrównać na to ułożyć pierwszą warstwę styropianu podłogowego. Zapewnisz i równość i zachowasz izolacyjność termiczną posadzki.
    Dziękuję Wam za poradę. Zdecydowaliśmy się na wariant 1.
    Podsypywanie piaskiem i innym kruszywem odradził nam kierownik.
    Wrócę jeszcze z info jak poszło.
    Pozdrawiam!
