Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Nawiewanie świeżego powietrza do domu
    Witam.
    Chciałbym zamontować kanał doprowadzający świeże powietrze do domu. Powód jest taki, że zimą często przez komin kominka wychładza mi salon zaciągając powietrze z dworu.
    Wymyśliłem sobie aby kanał doprowadzający powietrze do domu zrobić w kotłowni (kotłownia na tym samym poziomie co reszta pomieszczeń). Ogrzewanie w domu z ciepłowni więc kotłownia czysta. W kotłowni znajduje się węzeł cieplny z ciepłowni, z wymiennikami ciepła, więc jest to pomieszczenie dość mocno nagrzane.
    Pomysł jest taki aby zrobić kanał na wysokości połowy ściany w kotłowni ponieważ na takiej wysokości jest węzeł i wpadające powietrze z dworu troszkę może by się ogrzało. Tylko nie wiem czy montować "zetkę" czy zwykły kanał okrągły przelotowy za anemostatem przez ścianę.
    Jeśli zetkę to czy kanał puścić na zewnątrz domu w warstwie styropianu?
    Może ktoś ma lepsze pomysły?
    24.321
    Nawiewniki masz mieć w oknach albo ścianach poszczególnych pomieszczeń.
    Zamontuj szczelny szyber. Ale jak kominem zaciąga powietrze do domu, to masz większy problem który może skończyć się tragedią. Zaproś kominiarza, może znajdzie i usunie przyczynę.
    Nawiewników nie mam zamontowanych, jedynie co to jakieś małe zaślepki są na spodzie (chyba wywietrznik), w ścianach również nie mam zamontowanych.
    Kominek nie ma szybra i osoba która go montowała również nie montowała szybra. Kominek (Zibi) wyposażony jest w dźwignię znajdującą się pod drzwiczkami. Dźwignią tą można regulować dopływa powietrza podczas spalania, i właśnie jak jest nie palone w kominku to przez otwór w której jest ta dźwignia zaciąga trochę zimnego powietrza.
    Czyli co ta zetka lub kanał dolotowy w kotłowni nic nie da?
    24.321
    Coś pewnie da. Ale jak nie masz sprawnej wentylacji, to kominiarz nie powinien podbić przeglądu ani odebrać komina.
    Komin powinien mieć ciąg - wyciągać powietrze nawet, jak jest zimny. Skoro nim powietrze wpada, to grozi to zaczadzeniem. No i jak rozpalić, jeżeli nie ma cugu?
    Jakimś ratunkiem jest wycięcie kawałka uszczelek na górze okna - kiedyś to było prawnie dopuszczalne rozwiązanie. Teraz przepisy nakazują montaż nawiewników.
    Oczywiście mowa o WG.
    A to, że dmucha to dowodzi, jak Kratki rozumieją "doskonałą szczelność".
    Wg. mnie z kominem wszystko ok. Jak uchylę okno to zmienia się kierunek przepływu powietrza. Problem jest w braku nawiewu świeżego powietrza do wnętrza. I dlatego moje pytanie o wykonanie takiego nawiewu np. w kotłowni.
    Chciałbym zrobić takie nawiewy aby powietrze chlodne z dworu było jak najmniej odczuwalnbe przez domowników, dlatego w kotłowni jakbym wykonał taki otwór na wysokości węzła cieplnego to wpadające powietrze mieszało by się z ciepłym przy węźle ciepłym.
    Więc jeśli ktoś ma sprawdzone jakieś rozwiązania to proszę o informację.
    Od razu dodam, że GWC i wentylacja mechaniczna z przyczyn technicznych odpada.
    Cytat Napisał Robi25 Zobacz post
    Taki problem rozwiązuje się poprzez zamontowanie określonej liczby nawiewników w niektórych (lub wszystkich oknach).
    Nawiewniki mają być skierowane ku górze, pod sufit, a pod oknami mają być grzejniki. W ten sposób minimalizuje się dyskomfort podczas przebywania blisko okna w zimne dni.
    24.321
    Czyli kominy wentylacyjne generują większe podciśnienie, niż komin dymowy? To chyba nie jest OK.
    Nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. Albo robisz WM z odzyskiem ciepła, albo montujesz nawiewniki w każdym pomieszczeniu (powinno to być w projekcie jakie i ile). Grzejniki załatwią sprawę z ogrzaniem powietrza (gorzej, jak masz podłogówkę, bo konwekcja będzie za słaba żeby powalczyć z prądem zstępującym zimnego powietrza z nawiewnika).
