Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wanna problem z obudową
    Witam. Mam problem z montażem obudowy wanny. Mianowicie nie wiem jak ja przymocowac by się nie ruszyła do podłogi i u góry. Z podłoga mam największy problem gdyż mam ogrzewanie podłogowe i nie chce wiercic by nie przewiercic przypadkiem rury od ogrzewania. A klej montazowy po jakim czasie przestaje spełniać swoją funkcję. Proszę o pomoc. Aktualnie maskownica jest złamana do podłogi klejem montazowy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Z reguły obudowy wanny mocuje się specjalnymi uchwytami - od góry i tylko od góry - które to uchwyty montuje się od spodu przedniej krawędzi wanny.
    Wannę się ustawia, regulując wysokość nóżkami, tak aby ciasno wchodziła obudowa, wpina się obudowę w te uchwyty, napełnia wannę wodą, sylikon-uje wszystkie krawędzie styku ze ścianą, a po ok doby wypuszcza się wodę(to czas na wyschnięcie silikonu).
    Montowanie na stałe i jeszcze do podłogi to duży błąd, i obudowa może skrzypieć i się wyginać dodatkowo trudną ją będzie estetycznie przymocować , o trwałości nie wspomnę.
    https://www.google.com/search?q=uchw...DnT-VEG-DfK9bM
    A gdzie taki zestaw dostanę?
    Ostatnio edytowane przez user180585 ; 06-10-2020 o 18:34
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał user180585 Zobacz post
    To co proponujecie. Nie chce przewiercic ogrzewania podłogowego.
    Od dołu się nie montuje - obudowa niejako wisi na zaczepach górnych- od dołu jeśli oczywiście chcesz możesz przykleić uszczelkę sylikonową do obudowy by nie wlatywało nic tą szparą, albo pozostawić bez uszczelnienia - wanna powinna być z obudową zamontowania nietrwale - ma się uginać i pracować pod wpływem ciężaru, ilości wody , czy zmianie wielkości pod wpływem temperatury. W zależności od stopnia wygięcia im większy tym uchwytów jest mniej lub więcej. Bardzo często mocowanie uchwytów wkleja się przy pomocy specjalnych klei lub żywicy epoksydowej.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 06-10-2020 o 18:33
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    https://www.google.com/search?q=uchw..._AUoAnoECAEQAg
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli piszesz na forum i priv - to odpuść sobie prywatne wiadomości bo zatykasz mi skrzynkę
    Tutaj też odpowiem, bo przyda się nie tylko Tobie ale i innym.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Który zestaw polecasz?
    Kup taki jaki będzie pasował do Twojej wanny i obudowy - nie ma uniwersalnych!!!!!
    Nie ma zestawu który polecam- kupujesz dedykowany do wanny i obudowy albo "rzeźbisz" sam
    Musisz zobaczyć czy jest gdzie zamontować - dokręcić taki uchwyt do wanny
    https://www.youtube.com/watch?v=F-vV6Tbop1M
    w innym przypadku musisz mocowanie przykleić, tak jak pisałem. Kleje są różne najlepiej klei się klejem METAKRYLOWYM.
