Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Domyślnie Pomocy!!! Odlwwanie Paneli z gipsu
    Witam...Probuje s.odlewac Panele 3D z gipsu..Mam forme silikonowa i caly czas wychodza mi dziwne dziury wglebienia na panelach...Od czego to jest?
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Cytat Napisał MariuszMarzycki1234 Zobacz post
    https://photos.app.goo.gl/kwzPismoja4TgZMi6
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Może powietrze jak nie jakieś paprochy?
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Powietrze nie poniewaz mam wibrator a przed zalozeniem go byly pecherze powietrza a teraz takie dziury
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    50.152
    moze jednak za słabo zawibrowane. Wibrujesz po zalaniu czy w trakcie zalewania?
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Po zalaniu wibruje
    50.152
    wibruj w czasie zalewania
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Ok zrobie tak i dam znac
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Domyślnie Pomocy!!! Odlewanie Paneli z gipsu
    Dla mnie złe przygotowanie formy przed zalaniem gipsem . Musi być idealnie czyste zanim posmarujesz środkiem anty adhezyjnym. A po drugie siatka go gipsu i problemy przestają istnieć po chwili . Panele nie muszą być idealnie takie same
    Postawiłbym na pierwszym miejscu że używasz złego rodzaju gipsu, na drugim że zalewasz zbyt gęstym gipsem a na trzecim za bardzo napowietrzasz gips przy rozrabianiu, czy czasami nie używasz jakiegoś mieszadła mechanicznego?
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Za kazdym razem forme myje..O jaka siatke do gipsu chodzi?
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Mieszam zwykla wiertarka..Gips jest kosystencji jak smietana...Mialem dwa rodzaje gipsu ceramicznego i jest ten sam problem...
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Popełniasz prawdopodobnie drobne błędy.
    Po pierwsze do odlewów gipsowych, użyty gips powinien mieć odpowiednią konsystencję. Nie może być za gęsty. Najlepszą miarką jest doświadczenie niestety, chociaż nowicjuszom zaleca się sypanie gipsu do około 1mm wody na pow. po zasypaniu
    Zalewanie formy nie może być zbyt szybkie - energiczne. Wlewamy powoli gips i lekko wibrujemy. Podobnie spokojnie postępujemy przy robieniu roztworu - powoli.
    Wibruje się w czasie i chwilę po zalaniu do pierwszej fazy rozpoczęcia tężenia.
    Gips powinien być dokładnie przesiany, by nie było grudek. Ważny jest też gatunek gipsu. Gips budowany z reguły nie da dobrego efektu, chyba , że będziesz odlewy po wyschnięciu pracowicie retuszował.. Najlepszy do takich prac jest gips odlewniczy lub alabaster, ale ostatni, to dosyć kosztowna sprawa.
    Woda powinna mieć zmniejszone napięcie powierzchniowe. Najprościej użyć do tego nabłyszczacza do zmywarek. Zarówno do przygotowania roztworu jak i zwilżania formy. Na szklankę wody 1 łyżka nabłyszczacza i do rozpylacza. Spryskujesz zarówno formę jak i powierzchnię wody, którą zalewasz gips. Eliminujesz tym bąble i i zgrubienia odlewu.
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz...Tylko nie rozumiem tego zdania "chociaż nowicjuszom zaleca się sypanie gipsu do około 1mm wody na pow. po zasypaniu"
    Gips ceramiczny uzywam firmy fildent.Czego jeszcze mozna uzywac zamiast tego nablysczacza?Te dziury moga tez byc od np brudnego mieszadla?
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    To taka regułka dla początkujących sztukatorów. Syp przesiany gips do wody tak długo, aż na powierzchni uzyskasz warstewkę ok. 1 mm wody. Wówczas przerwij a konsystencja powinna być dobra. Ale tu ważniejsze jest doświadczenie.
    Fildent to podobno doświadczona firma w produkowaniu gipsów formierskich i dentystycznych. Myślę, że Twoje problemy nie wynikają z użycia niewłaściwego materiału. Rzeźbiarze i formierze osiągają zadowalające wyniki nawet na gipsie budowlanym.
    Napięcie powierzchniowe zmniejszysz każdym detergentem, nie polecam jednak, bo będą zacieki. Nabłyszczacz natomiast nie tyko zmniejsza napięcie , ale dodatkowo zwiększa rozpuszczalność.
    Możesz zastosować wodny roztwór np. jakiegoś solubilizatora rozpuszczonego w 10% etoksylowanym alkoholu tłuszczowym.
    Chce Ci się ? Tym bardziej , że nawet na dużą formę zużywasz niewiele tego nabłyszczacza.
    PS duże panele ścienne dostępne w handlu są z reguły dodatkowo "zbrojone" ( juta, kokos) i odlewane etapami na "raty". Stabilizuje to też skurcz . Tzn. warstwa licująca, "siatka", warstwa nośna, retusz, i na ścianę.
    50.152
    Myślałam ze wibrujesz na płycie. Wiertarką to ubijasz jak śmietanę - na pianę
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Delikatnie mieszam wczeaniej tak robilem i bylo dobrze ale na innych formach...np plastikowych niebylo nawet sladu po takich dziurach....zrobilem nastepna probe i dalej to samo
    https://photos.app.goo.gl/Cd2ebh8acwfZ4nUg7
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
