Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Papa termozgrzewalna - podłoga na gruncie - czy zgrzewać?
    Mam zakupioną papę termozgrzewalną na podłogę na gruncie (chudziak) taką samą jak ta pod pustakami (izolacja pozioma).
    Spotkałem się z dwoma opiniami co do zgrzewania takiej papy:
    Zgrzewać papę całą powierzchnią do betonu czy tylko zgrzewać zakłady papy, tak aby papa nie była trwale związana z betonem (poślizg)?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Papę na chudziaka zgrzewa się na zakłady papy, a tylko krawędzie papy przy rogach do powierzchni i izolacji poziomej ścian.
    Po prostu papa nie przyklei się do niezaimpregnowanego chudziaka. Oczywiście są i osoby które zaimpregnują całość więc doklejenie jej nie stanowi problemu, jednak i w tym przypadku zgrzewanie tylko zakładów w późniejszym czasie spowoduje samoistne doklejenie się do takiej powierzchni całości powierzchni papy- sprawdzone.
    24.337
    Cytat Napisał ARTYone Zobacz post
    https://forum.budujemydom.pl/topic/1...&comment=87808
    Ropopochodne w przestrzeni mieszkalnej to chyba nie jest dobry pomysł.
    Jak napisali wyżej, jak nie zagruntujesz to zedrzesz tą papę po przygrzaniu z wierzchnią warstwą betonu bez wielkiego wysiłku więc chyba nie ma większego sensu.
    24.337
    Do EPS (też z ropy) jeszcze bliżej przestrzeni mieszkalnej obiekcji nie masz?
    Patrz na certyfikat dopuszczenia. Izolacja przeciwwilgociowa w środku to tylko szlam cementowo polimerowy flex ale że cena wysoka to pape dają a potem zdziwienie że śmierdzi w domu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    ........ pape dają a potem zdziwienie że śmierdzi w domu.
    pokaż kto i gdzie pisał, że mu papa śmierdzi w domu?
    Dodam jeszcze butelki z napojami jeszcze bliżej. Pewnie zwolennik klepiska w chałupie- czysta glina z z płynną frakcją bydlęcego obornika"placków"
    Czemu nie dacie porządnego szlamu ? Tylko cena czy jeszcze jakies inne argumenty?
    24.337
    Jesteś w mylnym błędzie - Tutaj o tym było
    A dasz linka do tych relacji, że współczesna papa termozgrzewalna na chudziaku śmierdzi?
    24.337
    Pęka i traci szczelność. A zrobienie jak w linku, z zatopieniem siatki, jest nie tylko drogie, ale i pracochłonne a nie masz wtedy deklaracji, jaką ma wytrzymałość.
