Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    d4r0
    Mar 2017
    Olsztyn
    10-686
    25
    Domyślnie Niskie ciśnienie wody w mieszkaniu w kamienicy - hydrofor ?
    Mam mieszkanie w ponad 100 letniej kamienicy, gdzie piony wodne nie były prawdopodobnie nigdy wymieniane i prawdopodobnie są zakamienione. Wszyscy mieszkańcy zmagają się ze słabym ciśnieniem wody, łącznie ze mną. Z jednego kranu jeszcze jakoś "leci", ale podczas gdy w użyciu są 2, czy 3 odbiorniki to już ciśnienie jest bardzo niskie. Co więcej w mieszkaniu robię remont z przystosowaniem pod wynajem na pokoje - chciałbym wydzielić dodatkową łazienkę.
    Wnioskowaliśmy do wspólnoty o wymianę pionów, ale zanim się do tego zabiorą zajmie to pewnie co najmniej kilka miesięcy.
    Jakie rozwiązanie mogę zastosować, aby podnieść ciśnienie wody w mieszkaniu ?
    Mieszkanie zamieszkałe będzie przez 4-6 osób.
    Czy tego typu hydrofor rozwiąże sprawę ?
    https://allegro.pl/oferta/hydrofor-5...tis-9102122827
    A może lepszym rozwiązaniem będzie pompa ?
    https://allegro.pl/oferta/grundfos-p...5-a-9782793513
    Urządzenie planuję wpiąć do instalacji wody zimnej zaraz za licznikiem.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Co ci ta pompa dopompuje, jeśli wody braknie przed pompą? Bez wymiany pionu czarno to widzę.
    d4r0
    Mar 2017
    Olsztyn
    10-686
    25
    Chodzi bardziej o urządzenie które będzie gromadziło wodę która spływa pod małym przepływem i nadawało jej wewnętrznie ciśnienie. Czy coś takiego istnieje ?
    24.315
    Przed odkręceniem wody jakie masz ciśnienie?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jeśli ciśnienie na stracie jest duże dać zbiornik hydroforowy. Zakumuluje"ciśnienie " w momencie chwilowego wzrostu ciśnienia kiedy nikt nie pobiera wody.
    Dodatkowo wyczyść perlatory
    Mam nadzieje że przed wejściem do mieszkania jest zawór zwrotny. lub antyskarzeniowy .
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    d4r0
    Mar 2017
    Olsztyn
    10-686
    25
    Dzięki za odpowiedzi. Mam wątpliwości czy sam zbiornik wystarczy. Przydała by się jakaś pompa aby nabudować ciśnienie np. do prysznica. Nie ma mowy o perlatorach, aktualnie wymieniamy całą hydraulikę i przepływ jest słaby już na wejściu do mieszkania. Jest zawór główny, nie ma zaworu antyskażeniowego ani zwrotnego.
    24.315
    Jak masz dobre ciśnienie, a tylko przepływy małe - to wystarczy duże naczynie przeponowe.
    Wodę grzejesz w mieszkaniu, czy potrzebujesz rozwiązania dla wody ciepłej i zimnej?
    24.315
    Jak masz dobre ciśnienie, a tylko przepływy małe - to wystarczy duże naczynie przeponowe + zawór zwrotny.
    d4r0
    Mar 2017
    Olsztyn
    10-686
    25
    Wodę grzeję w mieszkaniu bojlerem. Obawiam się, że samo naczynie i zawór zwrotny może aż tak nie podbić ciśnienia, aby dało się wziąć prysznic np. kiedy napełnia się spłuczka czy pralka pracuje. Potrzebuję do tego jeszcze pompę w mieszkaniu. Musi być cicha i wydajna, coś polecacie ?
    d4r0
    Mar 2017
    Olsztyn
    10-686
    25
    Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał d4r0 Zobacz post
    Raczej pompa wyzwalana spadkiem ciśnienia (potrzebny czujnik ciśnienia i zawór zwrotny), a nie przepływomierzem... chyba, że przepływ się pojawia od samego odkręcenia kranu a zbiornik będzie ponad miejscem poboru...
