Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question Jak zalewa się betonem fundament schodkowy?
    Fundament (ławy) powinno się zalać betonem na raz. A jak to się robi przy fundamencie schodkowym? Jeżeli na raty to zamawia się kilka razy gruchę z betoniarni?
    Paweł
    Na raz. Tak samo jak schody.
    Faktycznie. Myślałem że beton spłynie, ale jak widzę nie jest to problemem.
    Paweł
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    420
    Ewentualnie co któryś stopień szalunkami zakryć górę wtedy nie spłynie przy innej mieszance.
