Poprzebijana papa przez instalatora na chudziaku
Umówiłem się z instalatorem na układanie rurek od ciepłej wody użytkowej i ogrzewania na pomiędzy warstwami styropianu. Przychodzę dzisiaj a tam instalacja na styropianie (paski styropianu pod rurkami - coś jak na zdjęciu pożyczonym z innego wątku ), ale pomocowane do chudziaka uchwytami. Tymi uchwytami poprzebijał mi warstwę papy na chudziaku. Olać sprawę, położyć na to folię i poukładać styropian? Boję się, że jak wejdzie wilgoć to gorzej jak bez papy bo się zatrzyma między folią i papą na amen. Czy powyrywać te uchwyty i pouszczelniać te dziury? W sumie jak spytałem po kiego te uchwyty to mi nie umiał odpowiedzieć - czy rury muszą być mocowane skoro i tak rury są w otulinach w których się przesuwają?
Ewentualnie czy 2 cm XPSa i otulina 1 cm to jakieś sensowne minimum izolacji dla rur z ciepłą wodą.
