Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Średnice przewodów do wentylacji
    W moim projekcie wentylacji mechanicznej wszystkie przewody do pomieszczeń mają średnicę zewnętrzną 75mm. Z tego co wyczytałem mają one wydajność 25-35 m3/h. Rury o średnicy 90 mm mają wydajność 50 - 70 m3/h a przy tym mniejsze opory. Czy mogę wymienić 2x75mm na 1x 90mm? Dom jest parterowy więc nie będę miał problemów ze schowaniem większej wysokości rury w ociepleniu.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Zawsze możesz wymienić ale trzeba pamiętać o wymianie całego osprzętu. Ponadto ile będziesz miał ocieplenia nad rurami. To też jest ważne.
    Czyli dobrze myślę, że 90mm jest lepsze niż 2x75mm? Planuję 25cm ocieplenia więc rury się zmieszczą.
