Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie cokół przypodłogowy z płytek w kuchni
    Czy cokół przypodłogowy z płytek w kuchni powinien być zlicowany ze ścianą, czy powinien odstawać od ściany ?
    W poprzednim mieszkaniu miałam taki odstający (max 1 cm) i wyglądało to dobrze. A teraz cokół jest całkowicie zrównany ze ścianą. Wygląda to dziwnie, ale może to tylko przyzwyczajenie, a teraz robi się zlicowane ?
Nazwa:	cokol_kuchnia.jpg
Rozmiar:	116,3 KB
    Najwyższa jakość wykonania cokołu w całym mieszkaniu to te licowane ze ścianą. Tu masz kafle na ścianie to trudno, żeby robić drugą warstwę płytek. .
    50.160
    przy płytkach na ścianie ten cokół dziwnie wygląda. Normalnie robi sie ścienne płytki do podłogi.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Też będę robił cokoły zlicowane ze ścianą. Praktyczne i dobrze wyglądają, ale cały sekret tkwi w obróbce styku cokołu i tynku. Właśnie, jak Elfir zauważyła - jeśli płytki robi się na całą ścianę to już nie odcina się cokołu.
    Dla mnie osobiście cokół zlicowany ze ścianą wygląda okropnie. Na korytarzu w swoim ostatnim mieszkaniu miałem normalnie na tynku:
    Mało widać, ale coś widać. Gdzieś widziałem takie zlicowane ze ścianą i niestety nie wyglądało to dobrze. Ciężko mi powiedzieć co było nie tak, ale wrażenie wizualne było słabe
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Myślę, że to właśnie chodzi o ten detal wykończenia między cokołem a tynkiem. Musi być równo i dokładnie, inaczej nie ma efektu. Dlatego nie jest to popularny sposób, bo nie ma miejsca na błędy.
    Widziałem taki cokół ze zwykłych ciętych płytek po prostu wklejonych w płaszczyznę tynku - racja, to obiektywnie (pomijając jakikolwiek gust) wyglądało słabo bardzo.
    Takie przykłady są spoko wg mnie:
    https://youtu.be/Q9CxSYeGI7A
    https://youtu.be/Xtev-uJsAWM
