Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Vaillant sterowniki
    Vaillant
    Czy ktoś mi podpowie czy tj dobrze podpięte... mianowicie mam dwa sterowniki ( multimatic VRC 700/6) jeden na dole drugi u góry, centralne ma dwa obiegi , czyli niezależne grzanie dół i góra i problem tego typu cokolwiek zrobie na dole na sterowniku to u góry wyskakuje mi to samo , zadaje temp pokrętłem na dole np na 18 to u góry to samo pokazuje i piec się włącza aby górę dogrzać. Ustawie sobie dwie rożne temperatury dół i gora ale muszę wejść w sterowniku z głębszej pozycji. Czemu nie zapytam o to serwisanta, ano temu ze odemnie nie odbiera !
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.345
    Cytat Napisał walent Zobacz post
    Vaillant
    Czy ktoś mi podpowie czy tj dobrze podpięte... mianowicie mam dwa sterowniki ( multimatic VRC 700/6) jeden na dole drugi u góry, centralne ma dwa obiegi , czyli niezależne grzanie dół i góra i problem tego typu cokolwiek zrobie na dole na sterowniku to u góry wyskakuje mi to samo , zadaje temp pokrętłem na dole np na 18 to u góry to samo pokazuje i piec się włącza aby górę dogrzać. Ustawie sobie dwie rożne temperatury dół i góra ale muszę wejść w sterowniku z głębszej pozycji. Czemu nie zapytam o to serwisanta, ano temu ze odem nie nie odbiera !
    Co oznacza według Ciebie niezależne dwa obiegi grzewcze dołu i góry.?
    Czy do magistrali e-BUS masz naprawdę podłączone dwa sterowniki VRC 700/6 czy też jeden a drugi to zdalne sterowanie VR91
    Czy posiadasz w kotłowni moduł mieszacza VR70 lub VR71?
    Czy posiadasz jeden lud bwa układy mieszające z siłownikiem zaworu trójdrogowego i pompą?
    Czy posiadasz w instalacji sprzęgło i dwie pompy sterowane z modułu VR7X ?
    Czy w menu instalatora do konfiguracji w regulatorze są widoczne i możliwe do ustawienia dwie strefy ZONE na parter i poddasze oraz czy są do nich odpowiednio przypisane obydwa regulatory ?
    Kto robił zalecił i konfigurował ową instalację i wymyślił zastosowanie dwóch regulatorów VRC 700 ?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-11-2020 o 18:50
