Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Szacunek z cegieł i tak musisz deskowac. Zaoszczędzisz metr betonu a zrobisz się jak głupi, sądzisz kase w cegły. A wytrzymalosc i tak mniejsza niz betonu. Stanowczo nie warto
    dlaczego musi deskować? Robiłem tak, żadnych szalunków nie było.
    Można albo zaszalować, ułożyć cegły i lać, albo murować i lać w środek.
    Jedno i drugie drogie, pracochłonne i mniej wytrzymałe niż sam beton.
    Hej, a mam jeszcze jedno pytanie do was. Gdybym szalując wieniec od strony zewnętrznej budynku wypuścił ten wieniec trochę szerzej o ok 12 cm. Chodzi o to że stworzyłbym taką półkę pod ew. ozdobna cegłę na elewację. Oczywiście do zbrojenia wieńca dowiązałbym dodatkowe pręty tak by zbrojenie znalazło się też w tej półce pod ew. cegłę elewacyjną. Ściana fundamentowa ma 38 cm szerokości. Na tej ścianie powstałby wieniec 50 cm x 20 cm (czyli byłoby 12 cm nawisu poza obrys ściany fundamentowej). Co o tym myślicie?
    Przemarzać będzie. Klinkier mocujesz na konsoli oryginalnej albo pręty i kątownik
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Pręty gwintowane zatopione w spoinę i do nich kątownik?
    Ok znalazłem te konsole. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego jest....Dziękuję .
    jak dla mnie jest to mało estetyczne niestety
    https://gry-hazardowe-za-darmo.com/mucha-mayana/
    Ostatnio edytowane przez olemek ; 27-01-2021 o 16:28
Strona 2 z 2
