OK, dziękuje tak zrobię dziś po pracy.
Zmieniłem też system wietrzenia.
Załączen 1037 już jest :O
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawialem jeszcze z dwoma osobami o sytuacji.
Aby obnizyc ilosc zalaczen sprezarki powinienem obnizyc krzywa - jesli ta jest sterowana temperatura zasilania gdyż:
Sprezarka sie wylacza gdy temp zasilania osiagnie temperature wynikajaca z krzywej.
A gdyby ja obnizyc to by temp zasilania nie skakala 28-30, tylko byla np. caly czas 28 przez co sprezarka by pracowala caly czas.
Podniesienie temp krzywej powoduje ze pompa chce dobic do 30, dobija i sie wylacza.
Czy to zle myslenie? Mi to LOGICZNIE daje nowy obraz na sytuacje, nie wiem jednak jak to wplynie na temperature w domu - czy bedzie osiagana - ale gdy nie bedzie, wroce po prostu do tego co jest.
Czy z zalozenia (tak ktos mi powiedzial) pompa powinna pracowac caly czas ale na niskim parametrze ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo a z jakiego powodu Ci sie tak czesto wyłącza najpierw na to pytanie sobie odpowiedz.
Bo jak Ci sie wylacza z przegrzewania czyli przekracza ustawiona temperature zasilania albo z powodu zamalej róznicy miedzy zasilaniem a powrotem to jak jeszcze obnożysz temperature zasilania to zrobisz jeszcze gorzej.
Przeczytalem jeszcze Twoje wczesniejsze wpisy .
Przeciez masz jak najbardziej prawidlowa liczbe startów do godzin pracy to nierozumiem czego szukasz jak Ci nie dogrzewa to tylko krzywa w górę i po klopocie pompa szybciej dogrzeje dom szybciej sie wylaczy bedziesz moal mniejsza liczbe godzin pracy i pewnie mniej zalaczen.
Ostatnio edytowane przez codix ; 02-12-2020 o 11:09
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecnie u siebie testuje pracę stałą pompy.
Bez sensu jest ustawić np. 28 stopni bo efekt będziesz miał taki że będziesz miał dom albo niedogrzany albo przegrzany.
Trzeba ustawić odpowiednia krzywą , aby temperatura zasilania się zmieniała zależnie od warunków zewnętrznych i zapotrzebowania domu.
Krzywa przy grzaniu czasowym a przy grzaniu stałym będzie zupełnie inna.
Przy grzaniu stałym krzywa będzie sporo niższa.
Ja obecnie testuje i co chwilę obniżam krzywą aby dom się nie przegrzał.
Jak dla mnie komfort przy grzaniu stałym jest bez porównania wyższy niż przy grzaniu czasowym (stabilna temperatura , ciepła podłoga).
Tyle że jedyny minus to wyższe zużycie i trochę wyższe koszty ogrzewania , ale jak to mówią nie ma nic za darmo
Dla pompy taka praca jest najlepsza. Jak trzeba będzie to sprężarka się wy
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie mam jeszcze jedno.
Po co ustawia się temp w pomieszczeniu, po co jest czujnik temp,
Skoro pompa działa na zasadzie odczytu temp zewnętrznej + temperatury zasilania/powrotu?
Jest krzywa, która mówi o tym jaka ma być temp zasilania przy danej temp na dworze i tyle.
Obecnie mam ustawione w środku 23,5*C, zjechałem z krzywą i w domu jest 22,6*C.
Pompa nie pracuje od wczoraj (tylko do c.w.u) - to akurat + (jeśli chodzi o zużycie pompy czy prądu) ale jest temp 22,6*C.
Pompa powinna 'wymusić' żeby grzała cały czas aż osiągnie 23,5*C - moim zdaniem.
Bez sensu.
Mam 65 stopnio minut w tej chwili.
I korzystając z okazji, o ile trzeba by podnieść temp krzywej żeby o 1*C podnieść temp w domu? Wiem że to od wielu rzeczy zależy, ale to tak bliskie 1:1 jest może?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak tam w Nibe ale w panasie musisz przelaczyc albo dziala w oparciu o krzywa i termostat pokojowy albo o krzywa i temperature wody nie mozna uzywac tego i tego.
Pewnie u Ciebie jest tak samo .
Z krzywa musisz doawiadczalnie podnosic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znazlazłem takiej opcji szczerze powiedziawszy... ;/
W ogóle nie ma tam za dużo parametrów do zmian (nawet w ukryty menu) choć z drugiej strony to proste urządzenie, chyba zbyt proste, a przedewszystkim głupie. Żadnej analizy nie robi, nie przewiduje, niby wylicza jakaś średnią (można ustawić z ilu godzin - mam 20, tak jest ok ?) ...ale co z tego? Nic.
