Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Domyślnie Jak włączyc podłogówkę
    Hej
    Proszę o informacje jaki zawór mam odkręcić aby napełnić wodę w PEXy ogrzewania podłogowego. Chcieliśmy sprawdzić szczelność rur. Przed położeniem posadzek.
    Poniżej zdjęcia kotłowni. Dziękuję
Nazwa:	IMG_20201222_175314.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
Nazwa:	IMG_20201222_175326.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	IMG_20201222_175459.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Sprawdź szczelność instalacji powietrzem.
    Zima jest.
    Tak będzie bezpieczniej.
    Adam M.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    problem w tym że powietrzem nie sprawdzę gdzie jest ewentualny wyciek. Wodę potem się spuści. U nas temp. na plusie obecnie.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Ta podłogówka to z odpadów robiona?
    Niestarannie?
    Sprawdzisz powietrzem CZY jest nieszczelność.
    Potem psik do okien (taki co się pieni) w dłoń i popsikać rozdzielacz, bo tam najczęściej są nieszczelności.
    Adam M.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Niestarannie?
    raczej starannie ale potem inni wykonawcy dziurawili wylewkę...
    Ok pomijając ten test powietrzem jak napuścić wodę w "rury"?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    jak napuścić wodę w rury? Albo zamontować zawór do napełniania, albo kupić pompę ogrodową + beczka, wpiąć w rozdzielacz podłogówki i napełniać.
    Gdzie masz zamontowany filtr powietrza i cząstek stałych?
    Ja mam zawór do napełniania na rozdzielaczu do podłogówki. Pokaż rozdzielacz podłogówki. Do tego podpinam wąż z wodą wodociągową.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 30-12-2020 o 08:01
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    No to niebieski zawór z wężykiem giętkim i manometr, tam mi się zdaje uzupełniasz wodę
