Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Domyślnie Grzejniki Regulus-REVERS. Do pomp ciepła. GRZANIE i CHŁODZENIE.
    https://www.regulus.com.pl/news/grzejniki-rewersyjne
    Życzę WSZYSTKIM! Szczęśliwego, Dobrego Nowego Roku.
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Grzejniki rewersyjne REGULUS®-system, Regulus REVERS, w istocie są klimakonwektorami dwururowymi.
    Różnica? Nie są zaopatrzone w indywidualne sterowniki, które niepotrzebnie podrożałyby ich koszt. Znacznie taniej i efektywniej steruje się całym układem przy pomocy centralnego sterownika obsługującego wszystkie podpięte do niego urządzenia (zarządzanie całością lub strefą).
    Obecne na rynku klimakonwektory są produktami relatywnie drogimi, a konstrukcja ich wymiennika (gęsto upakowane lamelki aluminiowe powodują znaczny opór swobodnego przepływu powietrza) wyklucza efektywne grzanie bez przedmuchu jego wnętrza wentylatorem. Konieczne jest także posiadanie możliwości odprowadzania z nich skroplin.
    Reversy posiadają nad klimakonwektorami dwururowymi niezmiernie istotną przewagę – przy wypiętym wentylatorze (prosta, kilkunastosekundowa czynność wykonywana poza kontrolą wzroku), przez większą część sezonu grzewczego, mogą także pracować jak „zwykłe” grzejniki, czyli grzać w drodze promieniowania z powierzchni oraz konwekcji. W okresach przejściowych, stanowiących około 70% czasu trwania sezonu grzewczego, stosowanie wspomagania pracy grzejników wentylatorem nie jest konieczne.
    Grzejnik rewersyjny bez wentylatora to tzw. grzejnik bazowy.
    Wentylator może być wpięty w grzejnik na stałe lub wpinamy go w grzejnik bazowy w trzech sytuacjach:
    1/. gdy chcemy podnieść moc grzejnika (wzrost mocy około 40%);
    2/. gdy chcemy zwiększyć dynamikę grzania – np. chcemy szybciej ogrzać pomieszczenia rzadko lub krótko użytkowane np. nieużywane na co dzień pokoje, użytkowane przez część doby lokale, biura itp.;
    3/. gdy chcemy schładzać pomieszczenie.
    Grzejnik rewersyjny BAZOWY:
    Każda istniejąca instalacja (czyli instalacja dwururowa - zasilanie i powrót) nadaje się do zastosowania w niej grzejników rewersyjnych.
    By przygotować instalację do opcji zastosowania w niej grzejników rewersyjnych, należy w pobliże grzejnika doprowadzić kabel elektryczny, najlepiej pięciożyłowy. Tym sposobem pozostaje otwarta każda opcja sterowania przewodowego czy bezprzewodowego pracą wentylatora .
    Każdy grzejnik typu REVERS posiada fabrycznie wbudowany wyłącznik on/off usytuowany w osłonie bocznej grzejnika.
    Od spodu grzejnik posiada wnękę. Jest to miejsce wpięcia wentylatora (łatwe mocowanie na magnesach, bez kontroli wzrokiem), gniazdo do podłączenia wentylatora oraz gniazdo sieciowe.
    Grzejnik bazowy można nabyć oddzielnie tj. bez wentylatora, decyzję o jego zakupie odkładając na przyszłość…
    Do tego czasu grzejnik bazowy będzie pracował bez wspomagania, jak standardowy regulus, jednakże gdy chcemy używać grzejnik do schładzania pomieszczeń obecność wentylatora jest bezwzględnie konieczna. Nie da się schładzać powietrza bez wymuszonej cyrkulacji powietrza przez i wokół grzejnika...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-04-2024 o 16:00
