Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Domyślnie kratki wentylacyjne dla komina gazowego
    Cześć,
    Jest komin od pieca gazowego, schiedel avant srednica wkładu okragłego w środku chyba 14x14. wysokość komina 7m
    Czy wystarczy zamontować jedną kratkę na szczycie, ktorą będzie piec gazowy zaciągał powietrze? jaką średnice powinna ona mieć?
    Jeżeli więcej to jedna pod drugą czy też z jednej strony komina i z drugiej?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał mnowak02 Zobacz post
    Cześć,
    Wkład okrągły raczej nie ma wymiary 14x14 tylko średnicę. Zerknij w instrukcje systemu kominowego który posiadasz i dokup odpowiednie zakończenie komina. Na 99% to nie jest kratka wentylacyjna. To są współosiowe rury najczęściej zakończone odpowiednim kominkiem.
    Komin dobiera się w oparciu o DTR kotła gazowego.
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    Jeśli masz rozwiązanie z jednego systemu dobrane do pieca to zakończenie powinno zapewnić Ci odpowiednią wentylację.
