Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Zimna woda nieogrzewany budynek
    Witam ,
    Takie zapytanie czy rury PP stabi i złączki PP nadają się do minusowych temperatur i ewentualnemu zamarznięciu wody w takim układzie ? Wyjście w budynku z ziemi to rurki stalowe potem już po swojemu dałem mosiadz dalej zawór i poszedłem już rurkami PP . Oczywiście wszystko zaizoluje , ale takie obawy czy to PP może zostać ?
    bez wody owszem
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Żadne rurki nie nadają się, aby w nich zamarzła woda.
    Czyli najlepiej od razu za zaworem głównym dać zawór spustowy do wody , a sam zawór i rurki od ziemi bardzo dobrze zaizolowac ?
    Kabel grzejny tam nie podjedzie bo nie ma możliwości podłączenia .
    Dla PB nie jest to specjalny problem.
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    65
    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Witam ,
    duża odporność na zamarzanie ma system UPONOR Q&E
    Dzięki , będę próbował pod taki podejść system .
