Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wt2021
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Domyślnie Wt2021
    Dobry.
    Wczoraj gadałem z kolega co stawia nowy dom.
    Ogrzewanie podłogowe, a pod nim 10cm styropianu... mówi że tyle w zupełności starczy(tak go poinformowano, sam zresztą budowlaniec).
    Jak się to ma do standardów na FB, gdzie większość daje te 20cm pod podłogówkę... ma ktoś jakieś wyliczenia, jakiego rzędu będą to oszczędności miedzy jedną, a drugą grubością ocieplenia(mogę sobie z ciepła właściwego sprawdzić zmieniając ten parametr, pytanie tylko na ile będzie to wiarygodne)
    W nowych warunkach technicznych zmieniło się wszystko oprócz warty ocieplenia na podłogę, wiec czy to zbyteczny wydatek. Skąd to wynika?
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	32,0 KB
    10cm na gruncie to się robiło 20 lat temu. Nawet 10cm grafitu nie pozwoli uzyskać wymaganego współczynnika.
    50.164
    kwestia na co ma mu starczyć?
    Nov 2015
    42-200
    337
    Z jakiś to powodów wszystkie warstwy ocieplenia są grubsze, a podłoga w warunkach technicznych od 2014 nie drgnęła nawet o milimetr
    To że coś kiedyś jest tak mało mi mówiący argumentem, jak to że 10cm wystarczy, "ciepłe leci ku górze, a nie wsiąka w warstwę piasku".
    Interesują mnie konkretne wartości liczbowe, bo matematyka nie kłamie.
    Nov 2015
    42-200
    337
    Dla przykładu u mnie EUco+w wynosi
    40,66 kWh/m2r @ 10cm EPS 0,037
    38,74 kWh/m2r @ 20cm EPS 0,037
    Niby 1,92kWh/m2r różnicy, to niewiele.
    i to już coś mówi mi.
    Mnie w moim domu według ciepła właściwego wyszła większa wartość miedzy 10, a 20 cm, bo na cały dom 6kwh/m2, ale coś duża wydała mi się ta wartość w zestawieniu z tym co wyżej.
    24.362
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce
    Nov 2015
    42-200
    337
    Koszt 10cm dobrego styropianu to 3000 tysięcy złotych na powierzchnie 150m2.
    Dając coś pomiędzy(czyli to co Kaizen wyliczył i ja z ciepła właściwego), niech będzie 500kwh strat w grunt.
    Z kilograma pelletu uzyskujemy 5kwh, czyli dodatkowe 100 kilogramów(tym będzie grzał).
    Pellet koledzy maja po 750(bardzo chwalą od wielu sezonów), co daje ekstra 75 złotych.
    Czyli wychodzi ze po 40 latach wyjdzie na zero. Czyli w zasadzie skórka za wyprawkę(raz ze zawyżyłem, dwa jeśli dom w kredycie to te 3000 na dodatkowy materiał wydłuża czas zwrotu)
    Nov 2015
    42-200
    337
    3 tys*(na tel. nie da się edytować)
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 03-02-2021 o 11:30
