Strona 1 z 15
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 281
    Domyślnie podłogówka z projektem czy bez ?
    Za niedługo czeka mnie wykończenie domu który kupiłem w stanie ssz. Ciekaw jestem czy użytkownicy zawsze korzystają z projektu ogrzewania podłogowego przed przystąpieniem do realizacji. Sam na początku chciałem taki projekt zakupić lecz widząc jakie są jego ceny pomyślałem czy faktycznie jest on potrzebny, wszak wszystkie informacje można znaleźć na necie a sam projekt finalnie pokaże tylko gdzie będą pętle i jakie długie oraz jakie będą ich długości oraz rozstawy.
    Mateusz.C
    Oct 2016
    Śląskie
    144
    Jaki masz swój plan na te podłogówke ?
    też jestem na tym etapie...
    24.321
    Z
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał Greggi Zobacz post
    Ile kosztuje taki projekt w którym jest "tylko" pokazane
    "będą pętle i jakie długie oraz jakie będą ich długości oraz rozstawy"
    Wszystko możesz zrobić sam. Ceny usług są niebotyczne.
    W necie wszystko (prawie wszystko) znajdziesz.
    Są pokazane nawet operacje na otwartym sercu. (porównanie przypadkowe)
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Z tego co się orientowałem to projekt ogrzewania podłogowego kosztuje od 500 do 700 zł. Jeśli mam za taki projekt zapłacić to chce wiedzieć dlaczego? Moim zamierzeniem było wykonanie ogrzewanie o rozstawie 15cm w salonie, pokojach, kuchni, korytarzu, na osobnych pętlach o układzie ślimakowym nieprzekraczających 120m (u mnie wychodzą od 60-90mb ), w łazience zamierzałem zastosować mniejszy rozstaw ze względu na lepszy komfort cieplny czyli co 8cm, w garażu co 30cm (garaż ma być tylko dogrzewany by utrzymywać temp. rzędu 12-13stopni a nie ogrzewany) Wszystko na dwóch rozdzielaczach
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Rób tak jak piszesz. Staraj się zagęszczać przy większych przeszkleniach i staraj się pętle w okolicach 60-70m (ok 10m2 na pętle)
    Zaraz na mnie gromy spadną, ale jak zrobisz jak wyżej, to będzie dobrze.
    Dzięki mac_612, zagęszczenia też wziąłem pod uwagę , zwłaszcza przy oknie tarasowym które ma prawie 4m i oknach które sięgają do podłogi. Całość na rurkach fi16.
    Sep 2014
    10.868
    Co chcesz wiedzieć "dlaczego" ?
    Dlaczego masz zapłacić za projekt czy dlaczego masz zamówić projekt.
    Skoro wiesz jak przeprowadzić itp. i masz zaufanie do swojej wiedzy to nie potrzebujesz projektu.
    Skoro pytasz to chyba nie ufasz swojej wiedzy
    Ja bym zapłacił 500-700 PLN za dobrze opracowany projekt podłogówki.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To jeszcze druga kwota za OZC, bo bez tego projekt podłogówki będzie spartolony. A i tak będzie bo nikt nie wie czy styro na ścianie bedzie na plackach czy po bożemu przyklejony.
    Tu mamy do czynienia z domem kupionym w SSZ, nie wiemy czy klient juz zrobił ocieplenie, czy przypilnował, przypilnuje... loteria.
    Sep 2014
    10.868
    Wszystko może być spartolone nawet jak klient pilnuje.
    Liczne zapytania na FM o tym świadczą.
    Podłogówka kosztuje pewnie 700-800 a OZC może 400 PLN.
    Jeżeli do projektu podłogówki potrzebne jest OZC to jak można nie spartolić podłogówki nie mają projektu, doświadczenia i wspomnianego OZC?
    #StopRussia !!
    Chodzi mi o to czy takie rozplanowanie jakie pisałem wcześniej pokrywa się z rozplanowaniem w zleconym projekcie. Nie wiem czy ktoś z was korzystał z takiego projektu, jeśli tak to jaki mieliście rozstaw na pętlach i jakie one były długie według wielkości pomieszczeń. Bo jeżeli rezultat jest taki sam to jaki jest sens płacenia za coś co samemu można zrobić ? Pewnie wyliczyć wszystkiego samemu się nie da ale jaki jest sens skoro dużo się i tak nie uwzględnia jak np. to ze na poczatku planujesz panele podłogowe x które mają taką a nie inna przepuszczalność cieplna a za pare lat zmieniasz to na inne lub na płytki, wtedy wszystkie parametry się zmieniają a podłogówka zostaje jaka była. Chodzi mi o rezultat końcowy bo można wziąść wiele względnych pod uwagę i godzinami wyliczać jakie będą straty ciepła, opory itd. Dostajesz wszystko wyliczone a rezultat taki sam „ rurki co 15, pętle nie większe niż 100m, przekrój fi16” np.
    Niech wypowie się ktoś kto taki projekt posiada i napisze jak wygląda
    rozplanowanie
    Dom nie jest jeszcze ocieplony, planowane jest 20 cm styropianu
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Da się to zrobić samemu, ale jak piszesz, trwa to godzinami bo jest mnóstwo zmiennych i mnóstwo danych.
    W moim przypadku rozstaw rurek to 10-25cm,zależnie od pomieszczenia.
    Co więcej, rozstaw był robiony pod zasilanie 35st.C a żeby troszkę sobie skomplikować wyliczenia, robiłem to dla 10h grzania na dobę czyli dla taryfy G12W,oczywiście po uwzgelnieniu gdzie kafle a gdzie panele .
    Nie ma czegoś takiego jak "standardowy i uniwersalny "rozstaw rurek,dla każdego domu będzie inny, ba,dla każdego pomieszczenia będzie inny.
    Tak więc projekt podłogówki jest wymagany, a jak już robimy projekt podłogówki to musimy znać obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A ja tam nic nie liczyłem tylko z bomby układałem co 10 cm i teraz w starym domu mogę zasilać 30 stopni w duże mrozy a w takie sobie dni przeważnie 27 i w domu jest 23-24 . lepiej za grosze od razu dać tych rurek ciutkę więcej aby potem nie trzeba było za wysoko podawać temp .
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Od inspektora budowlanego który sprawdzał mi dom przed kupnem tez słyszałem ze standardowo stosuje się rozstaw co 10cm dla wszystkich pomieszczeń oprócz łazienek. Zawsze można doregulować i jak piszesz lepiej dołożyć parę groszy przy kładzeniu podłogówki, akurat tego po wylaniu ciężko jest poprawić a tak nawet zmieniając źródło ciepła w domu wszystko powinno grać. Dlatego też wacham się czy co tyle nie dać
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Rób tak jak piszesz, jedyne co ryzykujesz, to koszty większej ilości materiału. Oponęci to Ci którzy z projektów mają kase lub ci którzy wydali kase na projekt.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    co do projektu podłogówki to mam wątpliwości, jeśli chodzi o OZC to jak dla mnie ma większy sens. Biorąc pod uwagę że zużyje o 200zł więcej materiału niż w projekcie którego nie zakupuję to i tak zostaje mi 500 stówek w kieszeni i można je dołożyć np. do drzwi wejściowych o lepszych parametrach. Jak dla mnie ma to większy sens. ale mogę się mylić
    24.321
    Albo wydać kilka tysięcy na sprzęgło i dodatkową pompę/grupę mieszającą, jak wbudowana w kocioł/PC nie ogarnie podłogowki przez za duże opory spowodowanie tłumieniem części pętli przez konieczność podniesienia TZ do któregoś pomieszczenia.
    A wyższa TZ to mniejszy COP = wyższe koszty przy PC i kotle.
    Wystarczy sobie samemu policzyć w Purmo SDG. Chyba, że ktoś polegnie, bo nie uda się zgrać optymalnie parametrów.
Strona 1 z 15
