Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Domyślnie Zalany dom przez topniejący śnieg
    Dziś doznałem szoku wchodzę na poddasze użytkowe a tam w pokojach po jednej stronie dachu cieknie po ścianach woda. Dom jednorodzinny dach dwuspadowy pokryty membraną na zakładkę 7cm i na to dachówka ceramiczna. Podłamałem się ni u ubezpieczenie jest ale... Podpowiedzcie czego skutkiem to może byc??mieszkamy 8 lat i nic się nie działo czy to przez te ostatnie opady śniegu że zawialo i stopniało? Czy coś innego? Trzeba bedzie zrywać płyty OSB podbitkowe na poddaszu? Witać krokwie mokre i membrana też. Dzięki za rady.
    PS czy realizować ubezpieczenie tak że fachowiec robi całość i rozli za fv się już bezpośrednio z ubezpieczycielem żeby nie zaniżył?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Snieg nie spadł z dachu czyli nadtopiłą się warstwa najbliższa dachówek, wytworzył się lód, ten dalej się topi ale woda nie może spłynąć po dachu , to szparami między dachówkami ma bliżej. Może nieszczelne czy zbyt małe (piszesz 7cm) zakłady membrany i dla wody membrany NIE MA. Chyba słabe wykonanie, pierwsza śnieżna zima i chwila prawdy.
    24.321
    Obstawiam nieszczelną paroizolację i to nie śnieg zalał, ale to, co przez ładnych kilka tygodni skraplało się na spodzie membrany i zamarzało.
    Tutaj co z tym zrobić - o ile dobrze strzelam:
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-02-2021 o 18:46
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Bertha co dalej... Jak radzisz
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Przeca nie widzę dachu (czy na nim długo śnieg leżał, o ile leżał) ani tego co pod dachem. Może być jak Kaizen napisał: słaba paroizolacja i na zimnym wykropliła się wilgoć z domu, brak wentylowania przestrzeni między... ale zaraz zaraz. Nic nie piszesz o izolacji między OSB a dachem? Tylko powietrze? Narysuj przekrój o czym mamy gadać - kolejne warstwy od poddasza do dachówek. OSB , ???? ,????, ?????, ????, membrana, dachówka? Zdjęcia (mniejsze niż 500 lub 300kb) wrzucasz szóstym przyciskiem od prawej (dodaj zdjęcie, z komputera ).
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Na poddaszu są pokoje, wyżej wchodzisz drabinka i masz strych. Na strychu nie ma ocieplenia. Na krokwie idzie membrana i dachówka i widać że membara pokra na całej połaci dachu z jednej strony od wysokości gąsiora. Przechodząc SO pomieszczeń to wszystkie są ze skosem zabudowanym płyta, folia, wełna 20cm. I te zalania od pomieszczeń widać na łączeniach skosów plyt gipsowych ze ściana. Tak to wyglads
Nazwa:	1613892374859.jpg
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	453327   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1613892367521.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Ostatnio edytowane przez fantomek24 ; 21-02-2021 o 07:34
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Bywa też tak, że jak jest mróz i piździawka, śnieżny pył dostaje się pod dachówki. Bywa tego sporo i lezy / wisi sobie tam spokojnie do odwilży. Prawie żadna technologia typu dachówka+ membrana tego nie wytrzymuje. Dechy papa to sprawdzona metoda budowania w krajach z opadami śniegu....
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Cytat Napisał fantomek24 Zobacz post
    Czy to strona nawietrzna? Z tej strony parcie wiatru i pyły śnieżnego jest największe. Jeśli tak, to Piotr Batura ma rację. Zresztą nawet jeśli to zawietrzna, to może być kwestia poddciśnienia i zassania pyłu śnieżnego czyli tak czy inaczej wychodzi na słowa Piotra. Doraźnie, pozorne oszczędności na etapie wykonania dachu.
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Od strony wschodniej to się stało po zachodniej nie.
    Co teraz jakiś lek jest na to. Rozumiem że nie muszę zrywać poddasza płyt gipsowych a wyschnie i tylko pomalować?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Najważniejsze to wysuszyć. Czy wysuszysz zamkniętą przestrzeń bez wyhodowania grzybów nie demontując płyt g-k? Wątpię Zresztą po zdjęciu mogą być jeszcze inne wskazówki co do przyczyn zjawiska. To co piszę to teoretyzowanie na odległość i nie gwarantuję stuprocentowej poprawności co przyczyn zjawiska. Mogą być także inne przyczyny.
    dokładnie... miałem śnieg do poddaszu bo wiatr nawiał go kominkami wentylacyjnymi a one przecież mają taki kaptur
    Zalety membrany. Co prawda u mnie nie cieknie(jeszcze), ale śniegu pomiędzy dachówkami a membrana było na full. wszystko po tych dniach co były takie wichury ze śniegiem. Teraz zrobiło sie ciepło i ten snieg topnieje. A że teraz wychodzi jakość i zaleta membran(zakładam że wszystkie, ja mam taka z środkowej górnej półki).
    U mnie przecieka(jest mokra od środka) tam gdzie nie mam ocieplonego dachu, czyli strych.
    Niech żyją membrany|!!!!
    Teraz bez pełnego deskowania i podwójnej papy, dachu już bym nie zrobił.
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Był dziś dekarz posprawdzał i powiedział że wszystko zgodnie ze sztuką zrobione membrana też dobrej jakości, powiedział że wygląda to na różnice temperatur że woda od dołu poszła i spłynęła.palone w kominku a strych duży chłód. Do tego mogle też podwiać śniegu trochę.
    Pytanie czy ten strych docieplać? Bo różne szkoły sa
    no, a ciepłe powietrze spływa do dołu, zimne unosi się do góry a jak cegle rzucisz, to leci do nieba a nie spada na ziemie
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Slawko123 jaki masz cel w tych docinkach? Masz coś fachowego do powiedzenia to podaj
    Już podałem, a docinki to raczej mówiąc wprost " Fachowiec bzdury gada".
    Sam mam membranę bez deskowania i też wszystko zgodnie ze sztuką i też cieknie.
    Pewnie masz wełnę jako ocieplenie?
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Strych nie jest ocieplony i widzę jak to wygląda, następnie jest poddasze użytkowe ocieplone wełną
    24.321
    Był dziś dekarz
    Zacząłeś od mniej prawdopodobnej przyczyny. Teraz sprawdź paroizolację. Tylko nie wiem, czy sprawdzając sami siebie partacze znajdą błąd, bo mogą nawet nie wiedzieć, jak powinno być zrobione - a nawet jak wiedzą, to mają interes w zatajeniu błędu i przerzuceniu winy gdzie indziej.
    A co do dekarza, to znaczącej różnicy temperatur na membranie nie powinno być. Przyczyna to przepuszczanie pary przez niższe warstwy i/lub brak szczeliny pod całą powierzchnią membrany.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-02-2021 o 13:56
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Kaizen jak sprawdzić paroizolację i jak powinno być ok?
    Dekarz który był nie wykonywał dachu u mnie
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Jeśli dobrze zrozumiałem to co piszesz do u mnie na krokwiach jest osadzona membrana na margines jak się okazało 20cm potem idą łaty i na to dachówka
