Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Montaż parapetów z konglomeratu
    Witam, montuje po raz pierwszy w życiu parapet, parapet z konglomeratu 2cm, parapet wsuwam w listwę pod okienną by doszedł do czarnego plastiku, zdjęcie w załączniku, parapet jest ciężki, pytanie na co go przyklejać ? W internecie piszą że parapety kamienne przykleja sie na kleje. Mi po wsunięciu parapetu w listwę zostaje pod parapetem szczelina około 25mm więc aby dać klej to najpierw musiałbym czymś to nadmurować jakąś zaprawą ? parapetów kamiennych na piankę montanową niskoprężną raczej się nie daje ?
    Jak mam to przykleić aby w przypadku jak ktoś by kiedys potem na to wlazł by nie poleciało
Nazwa:	162521818_771132803526450_6419116807372367977_n.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Tak jak wszędzie podpowiadają: praktycznie montuje się na piankę. Na kleju robią to zwykle wykończeniowcy starszej daty. Złośliwie myślę, że muszą gdzieś zutylizować resztki klejów które im zostają.
    Jeśli chcesz montować na klej - można otwór pomniejszyć np. resztkami płyty k/g. Czasem widuję pod demontowanymi parapetami kawałki glazury.
    Ja jednak wstawiam na piankę. Pod oknem układam na odpowiednią grubość podkładki plastikowe tak by parapet wszedł tam ciasno. Przymierzam, koryguję, ustawiam boki, spadek, klinuję / podpieram w kilku miejscach i pianuję z wyczuciem, tak by nie pchać tam piany na full, ale też żeby nie było tam za dużych pustych przestrzeni.
    Na jedną rzecz zwróciłbym uwagę - czy listwa podokienna jest odpowiednia (czy nie ma przewiewów) i w miarę możliwości - jak warunki pozwolą to bym ją docieplił dając pomiędzy nią a parapet piankę, może wklejony pasek styropianu albo folię do szczelnego montażu.
    a co Wy na taki pomysł by w 3 miejscach dać dodatkowo placki podporowe z tynku gipsowego rotband+klej do płytek atlas plus, bo te materiały mi zostały, a resztę wypełnić pianką ?
    kleju nie można na nosić za grubo (do 10mm), więc najpierw placki z tynku z 15-20mm grubości, potem jak wyschną to na to klej do płytek atlas plus, dosłownie z trzy placki, a resztę wypełnić pianką
    co Wy na takie dodatkowe rozwiązanie dla podparcia dodatkowego, dość mocnego podparcia ? pewnie powiecie że nie ma sensu, skoro kliny zostaną pod parapetem
    z pod okien raczej nie wiało nigdy, bardziej z samych otworów w cegłach w murku na którym będzie leżał parapet
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Pianka, jak koledzy wyżej podpowiadają
    Tego nie pomalujesz (:
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Podepne się po temat. Czy te "wkucia" w ściane są konieczne? Czy to tylko relikt ze starszych czasów "bo tak się robiło"? Ja nie mam grzejników wiec parapetów wypuszczać dużo nie będe przed lico ściany, może ze 2 cm. Pytanie co z tymi podkuciami?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Nie znam "norm" na wypuszczanie. Sens - jak podejdziesz do parapetu nie wpuszczonego choćby w tynk - to najpewniej wyrwiesz go rękoma w górę. Przypadkowe uderzenie głową raczej wytrzyma.
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Hmm.. skoro to tylko kwestia odporności na wyrwania to nie ma strachu. Użyje kleju w pianie dwuskładniikowej i da radę, skoro trepy schodów się trzymają to i parapety będą.
    Dzięki, pozdrawiam.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Dzięki, pozdrawiam.
    Głównie względy wizualne. Dwa razy wymieniałem takie parapety wewnętrzne na 'tradycyjne' W pierwszym przypadku błąd właścicieli mieszkania przy zamówieniu i wytrzymali z nimi dwa lata. W drugim pan domu chciał być bohaterem ale ułatwiając sobie zadanie, tyle że u pani domu to nie przeszło
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Dobrze jest upchać pod parapet od strony okna kawałki styropianu, które stanowią podporę i pieknie podnoszą go do góry dociskając do okna. POtem można tylko wypoziomować spadek, przyklinować od przodu, wcisnać pianę i docisnąć ciężarem.
