Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Strop drewniany-Izolacja
    Na wstępie witam wszystkich świątecznie
    Szykuję się do ocieplenia stropu drewnianego jak również poddasza i powoli mam mętlik w głowie Różnie gadają.
    Proszę o poradę czy tak jak na załączonym rysunku może być to wykonane ??
    Czy przy docieplonym poddaszu nieużytkowym musi być ta pustka powietrzna pod płytą ??
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Może źle zaznaczyłem na rysunku... Poddasze będzie używane jako stryszek lecz nie będzie ogrzewane.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Skoro poddasze będzie nie ogrzewane a dodatkowo nie użytkowe to w jakim celu je izolować czyli pakować wełnę w połacie dachu ?
    Dla mnie bzdura.
    Twoim celem jest izolować dobrze strop przed ucieczką ciepła na nie użytkowe poddasze czyli tylko strop powinien być izolowany.
    Poddasze jest dosyć przestronne i będzie wykorzystane jako tzw. "graciarnia" docieplić bym chciał, żeby nie dochodziło do ujemnych temperatur zimą.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Jarekf34 Zobacz post
    A co będziesz tam trzymał, że boisz się uszkodzenia przez ujemne temperatury ?
    U mnie do tego samego służy poddasze czyli bywam tam ze 3-4 razy w roku,głównie coś wynieść czy bomki na choinkę znieść
    Nic się nie zepsuło od 8 lat z uwagi na niskie temperatury bez izolowanych połaci dachu
    Za to na stropie mam 48cm izolacji.
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Konkret
    Chciałem opuścić stelaż niżej co by od dołu dać chociaż 10 cm ale żonka chciała wyższe pomieszczenia
    Pomyślę ewentualnie nad dokręceniem łat na belki od góry i dołożeniu kolejnych 5 cm...
    Co o tym sądzisz ??
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Hej. A jaka masz wysokość pomieszczeń?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    280cm
    Sufit opuszczony 30cm i na ruszcie 30cm stryo a między belki i na stryo wysypałem jeszcze 18cm proszku PUR .
    Przed budowa wiedzialem, że między belkami będzie za mało miejsca na dobrą izolację i podniosłem ściany o 1 bloczek względem projektu gotowego .
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    280cm to rzeczywiscie sporo. Sam się właśnie zastanawiam na wysokościami bo możliwości są. Ok sorki za off
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Remontujemy dom ze stropem drewnianym wykonanym w "stylu amerykańskim czy kanadyjskim".
    Legary z desek 20x4cm co 40 cm. Legary, można powiedzieć, są w idealnym stanie, czyli brak jest "lokatorów".
    Pierwsze pytanie. Czy legary czymś jeszcze "pociągnąć" na wszelki wypadek, aby zabezpieczyć dodatkowo przed "lokatorami"?
    Drugie pytanie. Mam dostęp do zmielonego styropianu, takiego granulatu, czy nadawał by się on do ocieplenia takiego stropu. Po prostu wsypałbym go pomiędzy te legary i utworzyłaby się 20 cm warstwa a dodatkowo jeszcze przykryłbym to 10cm styropianem, który byłby krzyżowo układany pomiędzy dodatkowe 10cm legary przykręcone do tych 20x4. Potem na to płyta wiórowa, która była wcześnie na stropie. Na stropie strych na "przydasie".
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Temat gdzieś przepadł w kazamatach forum i nie może wypłynąć?
