Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    McLarenik
    May 2020
    Krosno
    38-400
    Domyślnie Wypełnienie szczelin w wylewce na poddaszu nieuzytkowym
    Cześć
    Posiadam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, zimnym, tzn skosy na dachu nie będą ocieplone. Na obwodzie płyty stropowej wylano z cokół betonowy o wys 25 cm. Na nim spoczywa murłata i dach. Strop został ocieplony 20 cm styropianu i na tym styropianie wylano wylewkę betonowa 5 cm. Przed wykonaniem ocieplenia stropu i wylewki, przykleiłem do tego cokołu od wewnątrz 5 cm styropianu aby lepiej go zaizolować. Gdy wylewka betonowa wyschła zauważyłem, że na jej obwodzie - pomiędzy wylewką a styropianem przyklejonym do cokołu pojawiła się szczelina około 3-4 mm. Oprócz tego podobna szczelina pojawiła się na dylatacji wylewki. Jest dość szeroka - około 5 mm, widać przez nią styropian pod spodem.
    Moje pytanie brzmi - czym najlepiej wypełnić tą szczelinę aby zimno nie dostawało się pod wylewkę?
    Ostatnio edytowane przez McLarenik ; 05-04-2021 o 15:54
    Wypełnij pianką.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.400
    1. Czy tak było w projekcie? 5cm od wewnątrz tego cokołu to mało, grubość powinna być taka jak na elewacji na zewnątrz. Skoro poddasze nieogrzewane to jest to przedłużenie ocieplenia elewacji i nie powinno się go pocieniać.
    2. Szczeliny to naturalny efekt skurczu betonu w wyniku wiązania. Dochodzi do tego jeszcze współczynnik termicznej rozszerzalności materiałów. Jak zrobi się cieplej to szczelina się zmniejszy.
    3. Nie ma co się zbytnio przejmować szczeliną ani zimnem co "wejdzie pod wylewkę". Bo jeśli dobrze rozumiem, na stopie pod wylewką masz przecież styropian, który styka się ze styropianem na cokole (lepsze 5cm niż nic), więc jakaś ciągłość jest zachowana. Najwyżej można zaszpachlować czymś elastycznym tak aby kurz i pył tam się nie wciskał (pianka trwale elastyczna).
    McLarenik
    May 2020
    Krosno
    38-400
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Wypełnię te szczeliny pianką elastyczną, chociażby po to by, tak jak pisze @maaszak - nie dostawał się tam pył.
    W projekcie na ten temat ocieplenia cokołu nie ma wzmianki bo w projekcie.... Nie ma cokołu poza tym projekt zakłada izolację dachu a nie stropu.
