Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Rybnik
    18.636
    Dokładnie tak. Ja nie wiem, jaką korzyść miałby dać użytkownikowi kocioł 0.5-4kW w stosunku do 2-12kW
    Rybnik
    18.636
    A jaka sprawność wtedy ?
    Bo co mnie interesuje koc 0.5kW przy sprawności 80% ?
    Rybnik
    18.636
    Świetnie, a ten kocioł jaką ma sprawność przy 0,5kW ?
    Świetnie? Chyba że to napisałeś jako dowcip.
    Kocioł który ma 25 lat to już dawno powinien być zezłomowany. Kuzynka wymieniła kilka lat temu kuchenkę gazową i gotując na starej na miesiąc szło jej prawie dwie butle gazu, po wyminie na nowa butla starcza jej na prawie półtora miesiąca użytkując nowa kuchenkę z taką sama częstotliwością jak starą.
    Ten kocioł dwudziestopięcioletni to musi mieć przepały jak stary diesel.
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    To koszty w ujęciu miesięcznym czy jakim? U mnie cały rok kalendarzowy 2020 ok 1800 zł (gaz i wszystkie opłaty abonamenty itd)
    Ja mówię tutaj o miesięcznym zużyciu. Zgodzicie się z tym?
    Rybnik
    18.636
    Jeśli rocznie wydaję 1600zĺ, to możesz sobie chyba przeliczyć, ile to miesięcznie
    Kolega źle zrozumiał. Wcześniej napisałem że znajomy podawał 700zl za ogrzewanie całe w sezonie zimowym i grzanie wody poza sezonem w wysokości 100 zł.
    To chodziło o ujęcie miesieczne bo tego nie podałem.
    Rybnik
    18.636
    No cóż, skoro ma takie zużycie, to także takie rachunki
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Gdy macie gaz z PGNiG to musicie doliczyć wzrost cen paliwa gazowego o 12,4% od 1 sierpnia.
    To już kolejna podwyżka w tym roku, wcześniejsza podwyżka cen paliwa gazowego była 1 maja.
    Do tego wzrost od 1 lutego opłat dystrybucyjnych.
    Gdy policzyłem, przy moim rocznym zużyciu gazu 1200 m3 wzrost w tym roku to już 13,79 %.
    W styczniu kolejna. Mają osiągnąć podwyżkę 200% w kilka lat to osiągną.
  11. #31
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @lukas198820
    Jak pisałem - zużywam minimalną ilość gazu rocznie dzięki PC.
    Zastanów się, czy zakładać gaz. Ceny gazu rosną i to bardzo szybko. Dla Unii gaz zaczyna być bardzo "BE".
    Pompy ciepła tanieją - za kilkanaście tysięcy można kupić "markową" PC, np LG Therma V na R32, lub Panasonic.
    Do tego jeśli zdążysz podłączyć PV przed zlikwidowaniem "magazynów - haracz 20 %" to Twoje rachunki za ogrzewanie mają szanse nie poszybować "w kosmos".
    Piszę "haracz", ale okazuje się że jest to korzystniejsze od sprzedaży nadwyżek prądu z produkcji dziennej i kupowanie gdy zabraknie...
  12. #32
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    130zł miesięcznie dom 100m2 CO+CWU
  13. #33
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Podaj więcej szczegółów nt tego domu.
    Gdynia
  14. #34
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Projekt indywidualny 105m2 po podłogach 96,8 PU, ocieplenie 15/20/40,okna 3 szybowe, woj. małopolskie.
    Ogrzewanie:3 źródła, gaz prąd kominek.
    Teraz przy podwyżkach gazu wyjdzie więcej, Wyliczyłem rocznie ile mam do zapłaty podzieliłem przez 12 i co miesiąc płacę stałą kwotę.
    Temperatura w domu 21,5-22st sterowana z domoticza.
  15. #35
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Tzn. domoticz steruje kotłem gazowym i prądem (kablami?) jednocześnie i sam wybiera co ma ile grzać i kiedy?
    Gdynia
  16. #36
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Steruje piecem gazowym on/off zamyka otwiera zawory na pomieszczenia gdy temperatura spadnie. Ustawione są regułki pod nas. Ogrzewam gazem prądem dogrzewamy bo drogi.
  17. #37
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To mnie właśnie interesuje: jak dogrzewacie prądem? Lokalne termostaty w każdym pomieszczeniu plus kable w wylewce?
    Gdynia
  18. #38
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ADI-mistrzu
    Jun 2017
    Legionowo
    05-119
    109
    U mnie wychodzi cały rok 2500zł gaz (CO + CWU).
    Dom 360m2 ogrzewany tylko gazem, 100% ogrzewanie podłogowe plus:
    - rekuperacja
    - płyta fundamentowa na 20cm sturodurze
    - elewacja 20cm styropian grafitowy klejony pianką PUR + miejscami plastikowe kotwy
    - dach pianka PUR 20-25cm
    - okna 3 szybowe nie otwierane FIX
    - temperatura mierzona wyłącznie w kotłowni/pralni
    - zimą temperatura ustawiona to 23.5*C i taka jest utrzymywana (po 22:30 piec się wyłącza i wznawia pracę o 4:30 rano).
    Moja przygoda z budową po inżyniersku
    http://inzynierski.mojabudowa.pl
  19. #39
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Co prawda, problem dotyczy LPG, ale są inwestorzy, którzy ogrzewają się propanem.
    https://biznesalert.pl/marszalkowski...ach-rosja-gaz/
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  20. #40
    50.149
    ja podaje cenę gazu dla mojego domu co roku w moim dzienniku (w stopce jest link)
Strona 2 z 3
